SJETÉ PNEU
SJETÉ PNEU
Ahoj ,neustále řeším sjeté pneu ,sjíždí se mi zevnitř,vnější vzorek 4mm,zevnitř 0 mm,geometrie minimálně 1 za rok ,dokonce jsem nechal udělat geometri i jinde na laseru a furt stejný ./Nová ramena čepy tlumiče a sjetý kola.Má někdo taky takový problém ??Kubas
							Kubas
r.v.2000 294 000km MLOK/multipla/prodáno
r.v.2005 53 300km Fiat Idea červená
r.v.2006 160 000km Multipla ll /mlok podruhé/
r.v.2008 13800km SUZUKI SV 650
Re: SJETÉ PNEU
jde o přední kola, předpokládám... nedělal někdo dříve větší opravu přední nápravy?
							www.minimaxa.cz
						Re: SJETÉ PNEU
Sjetí 4/0mm to je po kolika km? Tak je vůle ve spojovacích tyčích, když nejsou vadná ramena. Kolik máš najeto celkem?
						Re: SJETÉ PNEU
Ahoj ,jedná se o předek samozřejmě,auto mám 8 let a řeším to vždy o něco víc ,každé 2 roky,páč musím kupovat new gumy.Takhle se sjedou po dvou sezonách cca 35 000km,auto jsem kupoval opravené po bořbě na předek.Kubas
							Kubas
Re: SJETÉ PNEU
Gumy ti vydrží cca 35 tis. km a tedy ta ramena měníš i s pneu? Jestli to je tak,tak si myslím, že jsem na tom hůř. Mě vydrží tak 25 tis. Pořád měním gumy a ramena, už to začalo ještě v záruční době. To se mě Dojáček snažil přesvědčit, že ta vyměněná ramena již nejsou ty šunty, co byly v novým autě z výrobní fabriky. Tak a teď mi v servisu vyměnili nějakou tu řídící tyč, prý v tom byla vůle a proto se gumy sjížděly, tak jak píšeš. Ramena jsou údajně v pořádku. Tak uvidíme. Rovnoměrné vnitřní sjetí po obvodě určitě nebude vadnými tlumiči, já je mám původní. Pokud lze nastavit geometrii dle továrních hodnot, neměla by předchozí bořba předku na to mít vliv.
						Re: SJETÉ PNEU
vsadím se, že s tím ten buchanec má co dočinění. běžná geometrie lampami se dělá, levé přední vůči levému zadnímu, a pravé vůči pravému zadnímu. tedy se neřeší, jak jsou na tom strany pravá vs. levá vůči sobě. tedy sbíhavost. odklon jen mezi ráfky vůči sobě, zase bez ohledu na zadní nápravu a s předpokladem, že auto stojí v dílně na rovině.
							www.minimaxa.cz
						Re: SJETÉ PNEU
Auto je opravdu dobrý, ale výdrž předních gum a ramen mě opravdu se...
