Ostřikovače světel a přední mlhovky
Mulťu mám měsíc, tak ještě pořád vychytávám mouchy po předchozích majitelích. Ostřikovače světel: mám za to,že by měly fungovat souběžně s ostřikovačem čelního skla, ale mně neostřikují. není nějaká speciální poloha přepínačů, ve které to funguje?
nebo nemáte někdy tip, čím by to mohlo být?
Ostřikovače jsou prkotina, která není důležitá. Horší je, že mi nefungují přední mlhovky. Teda ne že by nesvítily. To svítí ačkoliv jedna z nich byla prasklá a za deště byla do půlky plná vody jako akvárko. Už jsem jí vyměnil. Problém bude někde ve vypínači, nebo v relátku. Když vypínač zmáčknu, tak se mlhovky rozsvítí. když ho pustím, tak zase zhasnou. Vypínač nedrží polohu zapnuto. Nenapadá vás jak to odstranit?
dík za rady a multě zdar
johan
johan
johan
Dodo-multipla
ostrikovace
me ostrikovace svetel funguji soucasne pri ostrikovani celniho skla
ale ma to jednu podminku, musi byt rozsvicena svetla
Globusman
Ostřikovače....
Asi mám podobnej problém jako johan, protože mi ostřikovače světel rovněž nefungují. Nepomáhají ani rozsvícená světla.....
Acirek
Háček ne, nejspíš zanešený rozbočovač hadičky pro zadní okno a nebo zanesená triska přímo na zadním skle:-)
valach píše:a me pro zmenu nefunguje ani ostrikovac zadniho okna. Tak si rikam, jestli v tom nebude nejaky hacek?
Multipla 1.9 JTD 110k ... "ucast na setkání Tábor - Červený Kostelec, Olomouc, Jesenice, Rapotín, Věšín, Holice a mnoho dalších" ... http://www.multipla.wz.cz" onclick="window.open(this.href);return false; (vše o Fiat Multipla) ... http://www.multiplaklub.cz" onclick="window.open(this.href);return false; FIAT MULTIPLA KLUB ČR
Dodo-multipla
zadni ostrikovac
zadni mi taky nefungoval, rozdelal jsem zadni plast na patych dverich a chyba byla v rozpojene hadicce, zasunuto, uchyceno a ted ostrikuje jak mavalach píše:a me pro zmenu nefunguje ani ostrikovac zadniho okna. Tak si rikam, jestli v tom nebude nejaky hacek?
kaktusenka
Ostřikovače
Taky neostřikuju světla ani při rozsvícených světlech. JTD 1,9 105
Asi nás bude víc :roll:
Dodo-multipla
Re: Ostřikovače
nejdrive bych hledal mechanickou zavadu, ucpane hadicky nebo trysku u svetlakaktusenka píše:Taky neostřikuju světla ani při rozsvícených světlech. JTD 1,9 105
Asi nás bude víc
motorek je tam jeden, takze pokud ostrikuje celni sklo, tak funguje:)
Mne neide ostrekovanie ani okien, ani svetiel. Jeden motorček som našiel
pri nádržke ostrekovača. Je nefunkčný. Je len jeden motorček pre ostrek skiel aj svetiel ? Menil ho už niekto z vás ?. Ako sa dá k nemu dostať ?
Je na Slovensku nejaká lacná predajňa na jednotlivé komponenty pre Fiat? Predtým som mal Renault 19 a chodil som do predajne SIHO. Je niečo podobné pre Fiat ?
Re: Ostřikovače světel a přední mlhovky
Omlouvám se za asi silně amatérský dotaz, ale mám Mulťu 5 dní. Nesvítí mně přední mlhovka a nějak se mi ještě nepodařilo (nebylo moc času) prozkoumat, jak se vymění žárovka. Nechci do toho nějak vrtat, abych to nepokurvil. Může někdo poradit ?
díky
díky
naše žabička Bjuda...proč Bjuda ?...
Přečtěte si "Prevítem snadno a rychle" a pochopíte :-)
Mlhovka se musí vyndat celá ven, jsou tam dva šrouby, jeden nad světlem, druhý pod ním a pak vytáhnout ven
www.minimaxa.cz
tak ostřikovač světel mi nejde neb jsem se rozhodl a odpojil ho dolívat každých 50 km kapalinu mně neba
ostřikovač zadního skla mi nejde hadička je O.K. profoukl jsem ji kompresorem zrada bude asi v motorku nemám možnost vyskoušet druhý tak to zatím neřeším i když asi budu muset neb dozadu nevidím
mlhovky taky jsem mněl jednu prasklou vymněnil jsem ji a čeká mně i výmněna druhé neb se začíná mlžit a rosit
žárovka dle návodu snadná vímněna cvak a jeto v praxi je to horší dva šrouby dole jeden nahoře vyjmout mlhovku vzadu je víčko a pod ním žárovka
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
Pokud ti jdou přední ostřikovače,tak motorek je OK,protože zadní ostřikovač je ze stejného motorku,jen se točí opačným směrem.Tedy pro přední i zadní ostřikovač je motorek stejný,jen se mění polarita a tudíž směr otáčení motorku.Potom motorek čerpadélka žene vodu buď dopředu,nebo dozadu.mustang2 píše:
Koukni raději pod tapecirung zadních dveří(ten plast).Hadička tam má spojku s ventilkem a ta často vypadává,nebo se ten ventilek ucpe bordelem....Někdy ucpaná traska u zadního stěrače.
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
