Divný zvuk výfuk/motor
Falout
Příspěvek od Falout »
Dobrý den,
potřeboval bych ujistit že o nic nejde.:)
Před pár dny se mi Punto vrátilo se servisu (výměna spojky) a když se mi vrátilo a nastartoval jsem,tak mám pocit že má úplně jiný zvuk než mělo.
Tak jsem se chtěl zeptat na Váš názor jestli takhle má znít zdravé Punto?
Díky za odpovědi,
Falout
Video: http://www.youtube.com/watch?v=bkwJTqMD3bw
ještě dodám že se jedná o Fiat Punto 55S r.v. 96
Fiat Punto 55s 40KW r.v.96 stříbrná metalíza
kkristian
Re: Divný zvuk výfuk/motor
Příspěvek od kkristian »
mne to pride ako deravy vyfuk...hlavne ak ide ten zvuk odzadu.
Otacky mas stabilne?
Falout
Je možné že v servisu prorazili výfuk jak to zvedali?Otáčkoměr bohuzel nevlastnim,ale dle sluchu nekolisaji..
rossi
Příspěvek od rossi »
vždytˇ to má zvuk jak traktor. Tak teda punto znít nemá. Pokud to není ropák.
Ten výfuk se vůbec nějak moc třepe.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Falout
Me se taky zda ze Punto takhle hluboce nebublalo,zni to jak 2takt a jeste ke vsemu je vevnitr kdyz se nastartuje citit benzin,ale pri jizde to prestane..nevim nevim cim to muze byt..
oldoss
Příspěvek od oldoss »
A ten vyfuk preco sa tak heble? Nasadily ho spravne? Neviem vsak vyfuk by sa ani "pohnut" nemal.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Falout
Mno ja doufam ze ho ani nesundavali,kdyz menili "jen" spojku :D
rossi
při výměně spojky musí min. přední díl výf. dolů.
Rossi
Falout
Aha okay diky,zkusim nekde najet na vysoky obrubnik a kouknout se na podvozek :)
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Bych jim to vrátil do servisu jako reklamaci...
Falout
Servis byl bez účtu,takže bych řekl že se na mě vyprdnou.Pro lepší představu jsem upnul video,když jde auto do otáček.
http://www.youtube.com/watch?v=WSPHcPt-rFk
A ještě mám nový poznatek a to ze když po chvíli jízdy vypnu motor tak si ještě párkrát dobublá a až pak zhasne.
Nejaké nápady? :)
btw: nevíte kde je v Praze rampa,na kterou by se dalo najet a byl vidět podvozek?
peta.smolik
Podle mýho skromnýho rozumu není vejfuk zavřenej a někde dobublává Mrkni prvně jestli je dotaženej na svodech a jestli tam nechybí těsnící segment(na to netřeba rampu) a pak by stačilo najet jednou stranou na chodník teda na obrubu a lehnout pod auto a uvdíš všechno Každopádně bych do toho servisu zajel a chtěl aspoň poradit kde je chyba... ještě mně napadlo jestli není prasklej vlnovec to by vysvětlovalo že se tak hejbe a ten ostrej zvuk
Falout
Kdyz jsem na to ted koukal tk svody a vyfuk se mi zda byt ok a tesni.premyslel jsem jestli nemuze vynechavat jeden valec i kdyz to bych asi znatelne poznal na vykonu..ale kdyz hodne pridam tak to hulí tak ze pod vyfuken zustane cerny flek.myslel jsem ze nezapaluje jeden valec a ze benzin protece a dela pak bordel tim zvukem a tou cernou skvrnou,ale nevím :(
racer
Příspěvek od racer »
výfuk může vypadat zvenku slušně, ale uvnitř můžou bejt vysypaný přepážky. to samý katalyzátor. zkus na výfuk i kat. trošku poklepat jestli tam něco nebude chrastit.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Falout
Ha! Když jsem dnes zkoušel svíčky,tak jsem si všiml že hadička za svíčkami (průměr 5mm+-) byla prefiknutá,tak jsem ji zapojil a zda se mi to lepsi!tak jsem se chtel zeptat co je to za hadicku? (vede do motoru hned za svíckami).
