prasknutí při otočení kol nadoraz
resk181
Příspěvek od resk181 »
Zdravím, poslední dobou jsem si všiml, že když auto dýl stojí a pak když vycouvávám z garáže na ulici a dávám plnej rejt volantem tak mi hrozně praskne někde od kola...není to jakoby něco drhlo, spíš jak pružina nebo takovej podobnej zvuk...
Nevíte někdo čím to může bejt nebo co to je?? Auto jinak jezdí v pořádku....
racer
Re: prasknutí při otočení kol nadoraz
Příspěvek od racer »
asi shnilý horní uložení tlumiče
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
OndraK
Příspěvek od OndraK »
Tipoval bych to na horní uložení tlumiče. Sundej ten plastovej dekl a zatímco ti někdo bude točit volantem do plnýho rejdu koukej, jestli to tam v tom uložení poskočí, při tom prasknutí.
Naposledy upravil(a) OndraK dne 10 čer 2011, 01:49, celkem upraveno 1 x.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
racer
když je horní uložení v háji, tak většinou se hejbe i celý kolo s nábojem a se všim
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Já bych řekl že se ti v tom horním uložení tlumiče vysypalo ložisko
resk181
Je to jen někdy, né vždycky.....zkoušel jsem i za jízdy hodně hejbat volantem, kola drží dobře, tlumiče taky fungují.
Zdá se mi, že to jde od PP kola... díval jsem se, hejbal jsem s tím a nikde nic nevidím co by to mohlo být.. :/
resk181
peta.smolik píše:Já bych řekl že se ti v tom horním uložení tlumiče vysypalo ložisko
To by ale byl nějakej zvuk pořád při jízdě né?
6speed
Příspěvek od 6speed »
Mám úplně stejný problém.Je to tím uložením tlumiče.Zvedni kolo do luftu,chytni za pružinu až u vrchu a pořádně s tím zalomcuj.Uvidíš,že tam bude vůle :wink:
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
resk181
6speed píše:Mám úplně stejný problém.Je to tím uložením tlumiče.Zvedni kolo do luftu,chytni za pružinu až u vrchu a pořádně s tím zalomcuj.Uvidíš,že tam bude vůle :wink:
A dá se to nějak opravit? Nejlépe podomácku? :D
racer
sundáš tlumič. a pak musíš mít přípravek na stlačení pružiny (2x tyč se závitem s packama)
Zpět na „Punto - podvozek“
