Je to jen moje teorie neboť se to hodlám opravit ale je na to ještě zima a bez vyhřívaný (bo jakékoliv) dílny se mne to v zimě dělat nechce
zasekávají se kliky dveří- HELP
S těma klikama mám stejný problém ale v zimě byl kamoš tak šikovný že mne urval kliku u spolujezdce (zrovna tam kde to fungovalo) a zjistil jsem že ty kliky se dají odmontovat tím že odmontuješ tapec (odmontuješ imbus šrouby ,plastovej bazmek u páčky na otvírání dveří a pak to musíš "odcvakat" pokud máš okna v elektrice tak bacha na dráty pokud ne tak musíš ještě nějak odmontovat i kličku ale to už nevím jak neboť je mám v elektrice) a když se pak dostaneš dovnitř dveří tak to drží na 2 šroubech (myslím že se to musí nějak ještě vyvléct to bohužel nevím neboť jak to kamoš urval tak jsem zbytek neviděl) mno a až budeš mít kliku v ruce tak tam je pružinka tak pokud tam není tak jí tam dat a nebo pokud jen vypadla že se neopírá o ty plastový části tak jí zpátky navléct.
vincenzo1404
Re: Klucky :D
zdravim.... podarilo sa mi to v pohode rozobrat ale navidel som tam yiadnu pruzinku...kde bz asi mala byt_?
Punto 1.1 S 55 r.96 113tkm
Re: Klucky :D
musí tam být...pokusím se vyfotit jak to mám urvaný a jak to tam bylo ale nevím kdy to bude
vincenzo1404
Re: zasekávají se kliky dveří- HELP
Diki chlapi ale dnes som sa na to znova pozrel a nasiel som to
..ceelu klucku som vyumyval v teplej vode so saponatom ne naolejoval tie "panty" na klucke .... pruzinka bola OK... teraz sa to uz pekne zatvara
Vdaka
Vdaka
mne pomohlo, že som to zvonku vystriekal wédečkom
- Maťo
Dvere sa nezavrú !!!
Prosím o radu.V zime keď otvorím dvere spolujazdca tak sa potom nedajú zatvoriť (mám na mysli že zámok ako keby nezacvakol) musím ich chvíľu držať kým sa auto trochu zohreje a až potom sa dajú zabuchnúť.
Proste keď mrzne tak sa dvere po otvorení nedajú zabuchnúť.Ide to až keď sa auto trochu zohreje.
Čím to môže biť? Nemôže to robiť tesnenie dverí?
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
- Maťo
Re: Dvere sa nezavrú !!!
Ako sa to dá odstrániť?
- peta.smolik
Co má těsnění společnýho se zamrzlým mechanizmem zámku??? Proč myslíš že ti to zamrzlo???Maťo píše:Prosím o radu.V zime keď otvorím dvere spolujazdca tak sa potom nedajú zatvoriť (mám na mysli že zámok ako keby nezacvakol) musím ich chvíľu držať kým sa auto trochu zohreje a až potom sa dajú zabuchnúť.
- Maťo
Myslel som že pri mrazoch tesnenie stvrdne a preto dvere nezacvaknú.Ok ďík za radu rozoberem to.Ešte sa chcem opítať čím to bude najlepšie premazať vazelínou alebo nastriekať olejom?
- peta.smolik
Silikonovej olej ve spray je na to dobrej třeba WD40Maťo píše:Myslel som že pri mrazoch tesnenie stvrdne a preto dvere nezacvaknú.Ok ďík za radu rozoberem to.Ešte sa chcem opítať čím to bude najlepšie premazať vazelínou alebo nastriekať olejom?
- Maťo
Ďík skúsim to opraviť.
Henry.Fafenbach
Taky se chystám nějakou dobu a našel jsem tohle
Demontáž tapecu :
Demontáž kliky :
Demontáž tapecu :
Kód: Vybrat vše
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/karoc.htmKód: Vybrat vše
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/karovnk.htmex Škoda Felicia 1.6GLX 55kw 97´-> Fiat Punto 1.2 44kw 97´
