Dělá mi to taky,po chvilce se ztratí stanice CD hraje normálně. Buď odešel zesilovač ve střeše pod anténou nebo rádio.Nechám si opravu na jaro.Georgtreb píše:Mám problém s originál rádiem s CD. Po zapnutí vše v pořádku po cca30ti minutách jizdy začne blikat na displeji TP a stereo pak se stratí stanice ,za chvíli zase hraje toto se opakuje.Přehrávač CD funguje bez poruch.Anténa je vpořádku dal jsem nový prut ale je to stejné .Nevím co s tím poraďte dík.
 [/quote]
[/quote]
   je po problému. Oprava vycházela kolem 4500kč.
 je po problému. Oprava vycházela kolem 4500kč.Takze ak by mal byt niekde navod k radiu tak origo na Manuale Stila, ten si skus stiahnut u nas v odkaze Manual na Stilo. A ci je to MP3 zistis, ked tam MP3jku strcisIvoC píše:zdravím všechny Stilaře,mám prozbičku,nevíte kde bych našel manuál k originál auto rádiu s kazeťákem a měničem CD?Ovládání je i na volantu.No a pak jak se dá zjistit zda je to i na MP3.Už jsem toho zde pročetl hodně,ale nic se mi nepodařilo najít.Autíčko mám 14 dní a tak o tom moc ještě nevím.Předem všem dík za pomoc.
 ... Ale tie novsie verzie bez kazetakov maju MP3jku tieto s kazetakmi asi este nie.
| Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
