pomoc nejde nastartovat uno
vokim
Příspěvek od vokim »
mám problém se startováním fita uno fire auto je studené motor točí ale nenastartuje.
PotkanGT
Re: pomoc nejde nastartovat uno
Příspěvek od PotkanGT »
skontroluj ci ti dava iskru.najprv na kabloch a pokial tam ne tak na tom hlavnom z cievky.potom mrkni na klapku a cuc ci ti pri toceni vstrekuje benzin.
vokim
dík zkusím
vokim
tak nejde jiskra už cívky co dál
PotkanGT
teraz by som pozrel tie poistky a relatka vedla tej cievky.a potom by som skusil si ide do cievky prud. pokial si dobre pametam tak do cievky by malo ist 12V a potom signalny zo snimaca bud na kluke,vacke alebo zotrvacniku.takze nakonec by som isiel po cidlach.
dj.philips
Příspěvek od dj.philips »
Zdarec všem,taky bych se chtěl podělit o svojí zkušenost s FIATEM UNO 1,5(+ TURBO z 1,4)Benzín.
Stalo se mi to toto úterý,kdy jsem přijel do práce ůplně v pohodě a po práci jsem slíbil kolegovi,že ho hodím domů,ale co se nestalo???Auto né,a né chytnout,startér točil jako o život,ale stále nic.
Všichni mi radily,že to bude jiskrou(ind.cívkou),pak že kabely,pak že svíčky a nakonec střikovánim paliva v karburátoru(tento nebyl daleko od pravdy).
Tak jsme zkusily svíčky(všechny OK),kabely(všechny OK),jiskra(SUPER),po sundání vzduchového filtr jsme koukaly jako jelita do karburátoru jestly vstřikuje(vstřikovalo,ale zřejmě né dostatečně),tak jsme se rozhodly pro poslední možnou alternativu na kterou jsme přišly bez jakékoliv rady,a to palivové čerpadlo.
Vyndaly jsme čerpadlo z nádrže a nestačily jsme se tak trochu divit,v té síťce co je ve spodní části čerpadla kvuli nečistotám byla díra jako do p....e,vzaly jsme čerpadlo,napojily opačně na baterii než má být a všechen bordel co nalítal do čerpadla byl rázem venku,a taková malá blbost dokáže udělat auto nepojízdné.
S pozdravem Dj.Philips
Naposledy upravil(a) dj.philips dne 25 črc 2011, 22:13, celkem upraveno 2 x.
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
:shock: :roll:
Sbohem. :-)
dj.philips
Smrťák píše::shock: :roll:
Zdarec smrťáku,nějak jsem maličko nepobral tu tvojí odpověď,prosím o citaci.Děkuji s pozdravem DjPhilips
Smrťák
Piš rovnou bíle,nebo blikavě. Dobré do časopisu Vlasta
Sbohem. :-)
Zpět na „Uno“
