Jak vybrat správne gumy na ráfky
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
Zdravím, tak sem se rozhodl ze si trochu zkraslim milacka (pozdeji hodim do nase punta:-) ) a planuju koupit ALU kola.
Dival sme se i po starsich ale nic se mi nelibi a nebo sou tak drahe ze vyjdou stejne draho jak nove akorat za ty prachy tam budu mit gumy na dojeti 3 mesice takze jsem si vybral tydle:
http://www.alukola.cz/alu-kola-proline- ... -4x98-et35" onclick="window.open(this.href);return false;
Mely by mi na punto bez problemu pasovat i bez konusovych sroubu ... asi ? ... ale nevim, podle ceho poznam jake na to koupit gumy :-) dycky dyz se divam tak tam u tech gum je napsana šírka treba 160 x nejake cislo ale u tehdle rafku treba nic takoveho neni tak jak to poznam ? :)
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
mad mike
Re: Jak vybrat správne gumy na ráfky
Příspěvek od mad mike »
no nevím píšou tam 4x98 ale kolo má pět děr :lol:
gumu ber podle průměru ráfku - v tvojem případě 14 palců, šířku gumy bych tipoval tak od 185 výš a výšku si vybereš sám(40, 50, 65 atd.) takže celkově to vypadá např. 185/50/14. nejlépe napiš dotaz tam a určitě ti poradí taky
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
CrazyApe
To je ilustracni foto :-) Takze ta sirka se tipuje ? ... to je pekny bordel :-)
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
na 5,5" tak 165-175 pneušku
Very Weird
rossi
Příspěvek od rossi »
uplně klidně i 195
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
ludeco
Příspěvek od ludeco »
Na 5,5 široký ráfky může obout 195 leda blb, protože to budou hrozný balony, bude se to blbě řídit protože to bude těžký a auto bude líný. Když 195, tak minimálně na 7J ráfek a zpevněný boky, 45 profil. Jinak to je bláto. Měl jsem 195ky na 6J ráfku a pořád to bylo moc. Na 5,5J kup 165/65 R14, 175/65 R14 nebo 175/60 R14. Maximum je 185/55 R14 ale to by chtělo taky nějaký pevnější...
CrazyApe
Rad bych tam dal neco trochu sirsiho takze budto 165 nebo 175 /65/14. Nebude to problém pri ET35 ? Vleze to tam v pohode? Nemam to snizene nic uplne default povozek.... Ted tam mam tusim 155/65/13 a vubec to nedrzi to auto...
mad mike
ludeco píše:Na 5,5 široký ráfky může obout 195 leda blb, protože to budou hrozný balony, bude se to blbě řídit protože to bude těžký a auto bude líný. Když 195, tak minimálně na 7J ráfek a zpevněný boky, 45 profil. Jinak to je bláto. Měl jsem 195ky na 6J ráfku a pořád to bylo moc. Na 5,5J kup 165/65 R14, 175/65 R14 nebo 175/60 R14. Maximum je 185/55 R14 ale to by chtělo taky nějaký pevnější...
na 6" ráfku a gumách 195/50/15 jezdím a nemám pocit že byto bylo těžké, nezvladatelné a líné :lol: :lol: :lol: a do nižších i vyších jak 50 bych nešel, protože na našich cestách je cítit každý hrbek
Vencapunto
CrazyApe píše:Rad bych tam dal neco trochu sirsiho takze budto 165 nebo 175 /65/14. Nebude to problém pri ET35 ? Vleze to tam v pohode? Nemam to snizene nic uplne default povozek.... Ted tam mam tusim 155/65/13 a vubec to nedrzi to auto...
ET 35 je naprosto běžný takže žádnej problém a i kdybys to měl snížený tak to bude v pohodě
Very Weird
lettro
Příspěvek od lettro »
CrazyApe píše:To je ilustracni foto :-) Takze ta sirka se tipuje ? ... to je pekny bordel :-)
Především je v TP určeno jaké rozměry jsou pro dané auto povolené. Takže výběr není neomezený. Jeden rozměr je základní. Pokud se použije větší průměr disku, musí se montovat pneu nižší, aby se nezměnil celkový obvod kola. Např. základní rozměr pro Punto I v provedení S je 155/70 R13". Alternativně mohu použít 165/60 R14" (širší a nižší na větších discích). Možností je však více. Pak se rozhoduje podle toho, co kdo upřednostňuje : např. extrémně nízké pneu (které se mnohým líbí) jsou tvrdé protože mají málo pružící hmoty, úzké pneu se zase doporučují do sněhu, protože působí na vozovku větším tlakem než široké atd. Takže bordel to rozhodně není. Jen fyzikální principy. Nastuduj a rozhodni se podle svých priorit. Zdraví Rosťa, Ostrava.
Fiat 500X 1,4 MultiAir 103 kW
