puntik v zakrute vytaca za mna
mam takuto vec: auto pri prejazde pravotocivou zakrutou pri rychlostiach nad 90km/h pri vytoceni volantu cca 7minut po 12tej ide v pohode, ale staci aby som vytocil este kusok (1-2stupne) a cele auto stiahne este viacej doprav ako by som volantom trhol tak o 5-6minut viac, po vyrovnani sa kolesa vratia a nasledne citit ako sa vyrovna aj ta 5-6 minutova vôla, je to dost neprijemne hlavne ked predbieham auto vo vyssej rychlosti mam strach ze ma raz trhne tak ze ho zoberiem alebo ze to napalim niekam do zvodidiel, zacalo to tak mierne a mam pocit ze je to stale horsie a horsie
Re: puntik v zakrute vytaca za mna
Tazko takto poradit od PC. Naj na zdvihak a skontrolovat cely podvozok + riadenie.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
presne tak , skontroluj uloženie riadenia a uloženie ramien , gumy a silentbloky či nie sú odtrhnuté
minuly tyzden som menil loziska, vsetko sa tvarilo byt v poriadku.... skusim sa este pozriet na to riadenie, ale men to pride skor ze mi vzdy ujde len prave koleso a kedze je vacsia vaha na nom, tak zo sebou potiahne cele auto
Kedže ti to trhalo do pravotočivej zákruty,tak si pozri na lavej strane zvysly čap,pravdepodobne maš na nom prasknutu gumu a vytečenu vazelínu,ja som to menil minuly tyzden.nevyhodou je že sa neda kupit samotny čap,bohužial iba s celym ramenom a dvoma silentblokmi.Dohromady to stoji cca 60 Euro
Já bych to spíš hledal na kloubech spojovačky a hřebenovém řízení.Zvednout na jedné straně,zamknout volant a kývat kolem ve vodorovné rovině jestli tam není vůle.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
No máš tam někde vůli-kdekoliv,ale přiklonil bych se k názoru Laciho. Vůli v řízení poznáš i tak,že když stojíš na místě se zdechlým motorem a hýbeš s volantem a budeš sledovat kolo,tak uvidíš, jestli kolo přesně reaguje na tvoje povely od volantu. Tohle bych spíš ale přisoudil tomu čepu na rameni, protože když pojedeš do zatáčky tak to kolo ti jakoby spodkem uhne-jakoby se podsekne a dělá vá to tenhle případ-u mě to bylo to samé
Mne to cukalo (nie az tak) ked som mal vymlatene lozisko na zadnom ramene. Koleso bolo podtrhnute (jak na nalozenej skodovke) a odstredivkou trocha podskocilo. Pripadne este ma napada hore v hrnci ako sa otaca tlmic, ci tam to nie je prdnute(je tam lozisko v gume).
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
