Olej
baky
Re: Olej
Příspěvek od baky »
pocujte planujem vymenit olej, pocul som nazory ze syntetika je lepsia. Co si o tom myslite. Ak ano aky olej by som mal pouzit? dik
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
Punto05
Re: Olej
Příspěvek od Punto05 »
Syntetika není lepší. A do 1,2 8V ? Dej tam klidně Mogul 10W 40 Extreme. A další jiné,je to úplně jedno. Tedy s odpovídající specifikací.
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
T.omi777
Re: Olej
Příspěvek od T.omi777 »
Teraz som dal Shell 10w40, predtym som mal 5w40 a musim povedat, ze pri tej 5w40 motor isiel tichsie.
Fiat Punto Mk2 1,2 16V
Punto05
Re: Olej
Opotřebovaný motor by byl zase tišší na 10W40 :mrgreen: A po zahřátí je to už zcela jedno
blba blondyna
Re: Olej
Příspěvek od blba blondyna »
Do 1.2 8V mi lejou 10w40, počítám, že nějakej ten Mogul Extreme. Měním to po roce a chtěj za to i s filtrem a výměnou do 1000,-. Zatím se mi nestalo, že by olej ubýval či se motor nějak projevoval. A předpokládám, že lejt do toho starýho střepu (mluvím teď o tom svém) Selenii je čirá zhůvěřilost a vyhozený peníze...
Punto MKII, 1.2 8V, r.v.2001, najeto 105 000 km
jahnny
Re: Olej
Příspěvek od jahnny »
Olej som tiez riesil, pretoze som tam mal povodne madit 15w.. co uz je dost huste a daval som na to 10w. Motor som ocistil, vana dole a kryt vacky. Pri vymene pouzivam propravok pre precistenie, a olej mal po 2rokoch a 25tis. km stale medavu farbu -> nebol uplne cierny. Co sa tyka 5w nad tym som tiez uvazoval ale olej je redsi a do stareho motora by to moc dobre nespravilo, bol by aj hlucnejsi.
Co sa tyka znacky je to jedno a tak ako tu bolo spomenute je dvolezite aby splnal normu, tie rozdiely su velmi male. Selenia a pod je viac menej len o marketingu.
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
Punto05
Re: Olej
Mám jiný problém. Punto 1,2 8V MK2b. Při běžné výměně oleje se dává 2,8 litru. Kolik se tam vleze když budu měnit vanu,tedy vyteče téměř vše?? cca??
Toti
Re: Olej
Příspěvek od Toti »
Tak či tak nekupuješ pri vymene 2,8 litra ale 3 litre, tak to máš zajedno aj teraz kupiš 3 litre. A žeby bol v tom nejaky extra velky rozdiel pochybujem.
Punto05
Re: Olej
V té vaně nezůstane zbytek? Přece jen vše určitě nevyteče. Já nekupuji 3 litry ,ale 6l v E-shopu na 2 roky. Takže 3 litry a hotovo jo?
Toti
Re: Olej
Příspěvek od Toti »
Tak vaňa by mala byt tvarovaná tak aby tam neostával starý olej, čiže tie tri litre by ti mali stačiť na výmenu, ved ked tam budeš liať nový tak uvidíš kolko ho bude.
peta.smolik
Re: Olej
Příspěvek od peta.smolik »
Já myslím že při výměně vyteče všechno co tam je a když to necháš odkapat tak úplně všechno a vypouštěcí šroub je na dně vany takže vyteče všechno
Punto05
Re: Olej
Tak potom pohoda. Zítra se do toho pustím. Filtr mám Made in Egypt :mrgreen: http://www.coopersfiaam.com/site/FO/scr ... 26&lang=EN" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto05
Re: Olej
Hotovo. Nová vana Made in Poland. Su jak nové
Re: Olej
chcem sa opytat ja mam v aute olej selenia 20K 10W-40 a potrebujem to vymenit tak som rozmyslal nad SELÉNIA RACING 10W-60 ale neviem ci tam moze ist a prosim vas kto vymienal olej na fiat punto 2 facelift neviete my povedat aky tam ide olejovy filter
Punto05
Re: Olej
Stejný jako na předfacelift. Ta máš HGT,že chceš 10w60?Nebo jezdíš plný knedlík na okruhu? 10W60 tam samozřejmě dát můžeš
