motor
ladislav.divis1
motor
Příspěvek od ladislav.divis1 »
Ahoj mám dotaz mám punto 1.1 a když k němu ráno přijdu a začnu startovat tak chytne asi na 4 otočení motoru. Když se pak motor zahřeje tak chytá ihned 1 otočení motoru. Ale když zastavim třeba ve městě a přijdu k němu za půl dne tak točí a třeba na 8-10 otočení motoru chytne nevíte čím to může být? děkkuji za odpovědi. :)
Lukaspunto
Re: motor
Příspěvek od Lukaspunto »
Tak to netuším nám to zase občas nestartuje vůbec :D :D :D :lol: :lol: :lol:
rossi
Re: motor
Příspěvek od rossi »
dělalo mi to stejné. bylo to malým tlakem pal. čerpadla.resp. čerpadlo po zap. zap. netlakovalo pal. systém.Čerpadlo po zapnutí zap. musí natlakovat pal. potrubí. a musí ten tlak udržet.Pokud se tak neděje je vadný zpětný ventil v čerpadle.Je slyšet čerpadlo po otočení zap.do první polohy?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
skybar
Re: motor
Příspěvek od skybar »
Čo si vymenil čerpadlo?,alebo ako si to vyriešil?
rossi
Re: motor
napred sem pripojil do okruhu ovladani čerpadla časovač/timer/ktery sepnul čerpadlo na 15s, ale nakonec došlo na vymenu čerpadla.od te doby to startuje na prvni pokus.
Rossi
phaeton_esc
Re: motor
Příspěvek od phaeton_esc »
mě tohle dělal motor (sice nafta, ale možná to bude podobný), když byly zpuchřelý/děravý hadičky a přisával si vzduch. zatepla naskakoval relativně dobře, když delší dobu stál tak hrůza..
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
