vyčištění turba jtd
vyčištění turba jtd
Zdravím,mete někdo zkušenost z čištěním turba? V servise říkali,že se to jednou za čas dělá. Mám takovej pocit,že ten víkon už neni takovej,že je to o něco línější,nebo čím by to mohlo být? Vzduchovej filtr tam mám asi 30tis a naftovej je novej.
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: vyčištění turba jtd
Pokud auto jinak nemá jiný problém, tak bych to spíš tipoval na odcházející váhu vzduchu.
Ale turbo se může zanášet a pak se přestávají dobře naklápět lopatky - ale to obvykle v některém režimu motoru naopak tlak přidá (kdy nemá) a pak RJ pustí obtok a rozsvítí se kontrolka a auto jede bez turba.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
děkuji za radu oprav si víkon,ale tato rada je bezpředmětná.
Pravě jsem myslel že ty lopatky se špatně naklapějí. Občas cca 1x za 2mesíce mi problikne diagnostika a napíše engine failed ale motor jede beze změn víkonu a všecho furt stejně,ani vikon neklesne necukne nic. Jednou jsem to měl na diagnostice a vypsalo to snímač tlaku v saní,tak nevím co to je. Váhu vzduchu mam asi 6měsícu novou od bosche
jěště mě napadla ta regulace lopatek,nějaká zatuhlá
Napíchnout na diagnostiku a uvidíš ,případně repas turba (nový cca. 15-25tis.)
http://www.turba.cz/turbo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/turbo-alfa-romeo-fiat-s ... 56372.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://turbodmychadla.eu/turbodmychadlo ... -71724097/" onclick="window.open(this.href);return false;
Na Alfa foru psali o vyčištění ,ale je to krátkodobé.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
to nejsou tak hrozne ceny,já bych spíš potřeboval ten ventil co ovlada lopatky jde takovím trhavím pohybem,myslím wave gete nebo tak něco,je to ta nadobka u turba s potlakem
lopatky ovládá tento: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
otázkou je, jestli je opravdu vadný (i to se docela často stává) nebo jsou už lopatky zatuhlé a neutáhne je. Někde jsem četl (ale sám nezkoušel), že stačí vyndat z ventilu tu hadičku, co jde k turbu a sát pusou a mělo by se to v pohodě hýbat, tam a zpět. Pokud ne je to v turbu, pokud ano je to na straně ovládání (ventil nebo popraskaný hadičky apod.)
Fiat Stilo 1.6 16V
tohle je owerbost ten řídí ten tlak,ale já myslel ten valeček přidělanej na turbu s tou hadičkou a z druhé strany rovnou tyčka k lopatkám
Ten váleček není ventil. Je to membrána, která je řízená tím výše uvedeným ventilem, který do ní pouští podtlak.
Ta membrána obvykle nebývá vadná.
Schema je tady (to napravo): http://www.autokelly.cz/Manuals/Pierbur ... _tlaku.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo 1.6 16V
Speeder1300
Jedna s možností je EGR VENTIL.... vytiahnut,prečistit/ po prípade odpojit a zaslepit. Auto pojede ako nové.
