osvětlení kufru - Punto II, r.v. 2000
- šutr
Čaudy, potřebuji poradit s osvětlením v zavazadlovém prostoru. Před nedávnem mi začalo světlo problikávat a po krátké době přestalo svítit úplně. Vyměnil jsem žárovičku i když mi přišla, že ta původní je v pořádku, ale světlo i nadále nesvítilo. Změřil jsem napětí v závislosti na sepnutí mikrospínače zabudovaném v zámku a na patici žárovky osvětlení je klasicky 12V, takže napětí tam je. Koupil jsem LED panel asi 3x3cm se stejnou paticí jako má parkovačka a zapojil ji místo žárovky a LED panel svítí, jen asi nesvítí naplno, jelikož občas se na zlomek vteřiny rozsvítí daleko silněji. Napadá mě, že někde může být velky přechodový odpor, ale nechce se mi v tom moc vrtat. Neví někdo, kde přesně je toto osvětlení ukostřeno? Případně nemáte někdo nějaký nápad co by to mohlo způsobovat? Obdobné téma jsem zde našel, ale 100% řešení tam není. Díky za rady.
- šutr
Re: osvětlení kufru - Punto II, r.v. 2000
Nikdo nic? Taky by mě zajímalo, zda má to světlo stejnou kostru jako koncová světla, ale pochybuji...
Toto som riešil cca 2roky spät a pomohlo mi prestriekať mikrosp. v zamku wd 40 a zopar krat som ho postlacal a od vtedy to ide
Punto 1,2 8V 5dv
- šutr
Fakt? Tak to muzu zkusit, tím nic asi nepokazim snad, ale nejsem si jistej, zda jsem to tím prave tímhle neznicil, protoze jsem zámek v lete prostriknul prave tím WDčkem a od té doby se mki zda, že to blblo
no uvidime, ale jestli tobe to pomohlo tak to zkusim taky
presne tak.Vstrekol som tam a postlacal som te mikro spinac niekolko krat a este som to trochu potiahol aj do protismeru,ako by si chcel natiahnut pruzinu a od vtedy je to ako nove
Punto 1,2 8V 5dv
- šutr
jsi kouzelník
prostříkl jsem to WD40 a světlo svítí jako nový
díky za funkční radu
- šutr
Jo jo fakt paráda!
a když už jsem tam koupil ten LED panel, tak ho tam necham, svítí fakt skvěle (teprve teď svítí naplno, jak jsem psal výše, že občas problikne, tak teď už neblíká
), kdyžtak to vyfotím a hodím sem foto, kdyby byl zájem
Led panel stál kolem 150,- Kč.
Asi to mám nějaké naprčené, stříkal jsem to už několikrát, poprvé před 2-mi měsíci a prd, musím potlačit na zápatku do protisměru ať to svítí. To člověka nasere
- šutr
jo to mi dělalo taky...neboj se toho, zaboř do toho šroubovák, trochu tam zašmátrej, tu pacičku nadzvedni pořádně to prostříkej a rozhýbej. Taky mi to svítili, jen když jsem tu pacičku šroubovákem silou zatlačil až na doraz a teď už pohoda
práce na 20 minut a trochu nervy
Díky, tak se do toho opřu. Ty nervyčky znám mooooc dobře
. Zatím dík
- šutr
Akorát bych zkusil skutečně olej ve spreji WD40, protože předtím jsem to prostříknul nějakým laciným silikonovým olejem a právě mám pocit, že od té doby mi to nějak blblo, takže WD40 je osvědčený
Presne tak WD 40 a nebáť sa to podpáčiť skrutkovačom
Punto 1,2 8V 5dv
Šutr: hoď jsem prosím tě foto toho osvícení...taky plánuji LED pásek do kufru, jen nevím jaký přesně..jelikož do nedávna jsem neměl vůbec žádné světlo v kufru ani dráty na zapojení...pohledal na foru informace a někdo psal, že jsou skovaný pod tapecem a ejhle byli tam
i s vývody na repráky, které jsem v zadu neměl zapojené...
Šutr: mohol by si sem to foto hodiť,lebo to osvetlenie kufra,čo je tam origoš,je slabé a chcel by som to poriešiť nejakým led svetlom,tak sem šupni foto a tip,čo to je a od kade si to kúpil
Dík. Jezdec: už to máš opravené???
Punto 1,2 8V 5dv
