dík za rady
Akú spojku kúpiť na HGT ? Luk alebo Valeo ?
- nemoboy
Už asi pol roka mi po naštartovaní niečo "cvrlíka-píska) ked vymáčknem/stlačím spojkový pedál tak to prestane, po 10-20 minút jazdy to tiež ustúpy, niekedy ide zle zaradiť 1 a spiatočka a sem tam ked sa ponaháňam spojka trošku smrdí
mám 130 000 a neviem v akom je stave kedže auto je z Talianska tak som si povedal že ju vymením. Na výber je LUK alebo Valeo.
dík za rady
dík za rady
Re: Akú spojku kúpiť na HGT ? Luk alebo Valeo ?
Ja ked som daval menit spojku tak som tam mal origo a na tej fiat-valeo. Takze ja osobne by som radil valeo i ked po pravde je to asi jedno... Taka rada na zaver. Ked hu budes davat menit daj vymenit aj olej v prevodovke. Neveril som, ze tomu pomoze ale po vymene sa s varechou miesa o poznanie presnejsie aj chod sa zjemnil
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
- nemoboy
no som rád že si ančal tému výmena oleja v prevodovke popravde olej som kúpil ešte v lete ale bojím sa ho vymeniť lebo ževraj ked sa dá nový olej prevodovka zmekné a bude to katastrofa dočítal som sa to na nemeckých/talianskych forach ohladom HGT-čakrov.
No a k SPOJKE našiel som aj SACHS čo je už iné kafé nie ?
O sachse neviem. Ja som tam dal valeo a nejako som to neriešil. Zase nebude to auto so mnou už na väčné časy
A k tomu prevodovému oleju
Neviem čo by tam malo zmäknúť po výmene oleja? Tak buď to bude radiť alebo nie. Toto je klasicka prevodovka nie automat s hydromeničom, ktorý na ten olej je dosť háklivý. Zase punto nemá prevodovku ala žigulák, ktorú rusáci tak presne vyrábali, že do oleja ešte dávali drevené piliny aby tak nehučala. Neviem ja som si ho dal vymeniť a zatial spokojnosť. Jedine, ako som písal, že sa mi zjemnil chod a pri preradovaný z 1ky do dvojky to občas trošku drhlo a po výmene to prestalo. Či to bolo tou výmenou neviem neriešim. Stálo ma to cca 30 eur aj s robotou a ten olej v tej prevodovke už punto prežije. Toď môj názor.
punťas hgt
Já jsem dával celou sadu od Valea.Dal jsem tam sadu s větším průměrem lamely a taky jsem měnil olej. Jak píše kolega výš, snadněji se mi řadí i ve vysokých otáčkách.
- nemoboy
nevieš presnejšie označenie tej VALEO sady čo si dával... resp. akú verziu HGT máš ? dík
punťas hgt
je to tahle http://autokelly.cz/#PATH=3761801;14476 ... ST=0|LNG=0|" onclick="window.open(this.href);return false; po sundání převodovky jsem tam měl průměr spojky 210. setrvák nejevil žádné známky opotřebení, tak tam zůstal a dal jsem tam spojku o průměru 215 - pasuje na motory jak 183A1.000, tak i na 188A6.000 já konkrátně mám starší hgt-klapka ovládaná lankem...nemoboy píše:nevieš presnejšie označenie tej VALEO sady čo si dával... resp. akú verziu HGT máš ? dík
- nemoboy
link nefunguje...
tiež mám klapku ovládanú lanko...
link funguje sorry
presne tú istú spojku kupujem na jar tak som zvädavý aká bude zmena
link funguje sorry
