fuuuha, to vyzera na hodne povedeny soft, dikeshanzs píše:tady posilám:
pro motor 1.2 MkII
http://merkur_sound.sweb.cz/rzv1_mkII.PNG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://merkur_sound.sweb.cz/rzv2_mkII.PNG" onclick="window.open(this.href);return false;
pro motor 1.2 MkI
http://merkur_sound.sweb.cz/rzv3_mkI.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Dal jsem tam i to MkI protoze je to tam líp nakreslený.
HELP - výfuk, lambda sonda
Re: HELP - výfuk, lambda sonda
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
Je to z DTE manualu - ten iso image mám přes Virtual Clonedrive připojený z harddisku.
http://www.uloz.to/7824616/dte-manuale- ... -part1-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uloz.to/7824628/dte-manuale- ... -part2-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Opat sa sem vraciam po nejake tie rozumy.
P0172 System too rich (1) toto je opat ta chyba :
K predoslim prispevkom od HANZe napisem len tolko, ze som rozvody vymenil pri 121 tis, olej, pumpa atd, teraz pri 129 som tam nainstaloval LPG spolu s novymi svieckami. Cely problem pretrvaval aj po vymene rozvodov, cize preskoceny remen asi nemohol byt, myslel som si ze by to mohli byt sviecky ale dlho mi trvalo kym som sa k nim nakoniec dostal. Jenom ze vcera to zacalo svietit zasa.Teda ono to prebiezene od vymeny rozvodov svietilo stale. vymazal som to cez fiat ecu scan a do tyzdna to bolo spat. nakoniec som na vymazavanie vykaslal a pravdepodobne sa ta chyba opakovala castejsie, pretoze sa podsvit kontrolky motora ani neunuval zmiznut. Po nainstalovani LPG a vymene sviecok som to slavnostne vymazal a myslel som si ze je to uz hadam ok. Avsak opat. Zpravidla to zacne svietit ked je auto na volnobehu. Avsak pre mna z nepochopitelnych dovodov to po asi 5tich startovaniach zmizlo. cize skor ako by som cakal, aaaale po dalsich dvoch startovaniach to tam svieti opat.
Co pomenit, lambda? cievka? kable?
P.S. k comu sluzi tento konektor, nasiel mi ho technik pri montazi LPG:
Ďakujem
Ďakujem
