Bliká kontrolka airbagu spolujezdce a kontrolka airbagu
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Včera jsem na m=m puntu 1,9JTD, r.v. 99, 59kw vytáhl palubní přístroje a sundal jsem z nich přední plexisklo abych mohl ho zevnitř vyčistit od prachu. Po zpětném připojení kobelu a zamontování z5, mi po otočení klíčku do polohy 1 začne blikat kontrola airbagu spolujezdce a svítí červeně kontrolka airbagu. Sám nevím kde jsem mohl udělat chybu, jelikož jsem kabel zapojil jak má. Napadá vás někdo kde je chyba? Děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: Bliká kontrolka airbagu spolujezdce a kontrolka airbagu
Treba stym do servisu na počitač
- SpiritWolker
treba diagnostikou zmazat chybu z pamäte riadiacej jednotky airbagu, opytaj sa na fore kto ma blizko teba kabel kkl a nech ti to zmaze
blika ti to preto lebo riadiaca jednotka zaznamenala odpojenie kontrolky airbagu .)
mal si najskôr odpojit baterku od auta a pockat cca 20-30minut aby sa vybilo napetie v jednotke airbagov az potom sa da manipulovat s konektormi palubovky a airbagov bez toho aby sa chyba zapisala do pamäte zavad
takže jestli tomu rozumím, tím způsobem jak jsem to dělal já se uložila chyba airbagu do řidicí jednotky je tam uložená. Pojistky jsou všechny dobré a pomůže teda když se vymažou z registru?
- SpiritWolker
ano, urob to co som popisal vysie
Manipulovat s airbagy bez odpojené baterie je kvalitní pokus o sebevraždu!!
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
tak problém vyřešen, chyba se vymazala na diagnostice. Díky za rady
