Subwofer a zesilovac
Kluci nemate nekdo tyto subwofer reproduktory? Daji se namontovat misto tech zadnich repraku co jsou v Puntech?Nebo to nejde? A nebo mi prosim vas poradte kam by ste je zabudovaly Dekuji vam.Vim ze stale tady otravuji ze subwofrem ale nemohu se porad rozhodnout co jsi dat do auta ale asi nejspis dam toto repro.Tak jen radu nebo foto stim zabudovanim dekuji
Naposledy upravil(a) TomasPondel dne 01 úno 2012, 18:38, celkem upraveno 2 x.
Re: Subwofer a zesilovac
1) jaké máš rádio
2) jaké máš repro
3) co si od hudby slibuješ
4) jaký máš finanční strop
Aktivní zesíky jsou bídný, ještě k tomu Sencor... Od toho moc nečekej, dunit to bude, ale ne víc jak babka na hajzlu.
2) jaké máš repro
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
tak vam dekuji za odpoved jelikos mam radio taky sencor tak mi asi doporucite koupit jine radio a pak i lepsi ten subwofer.
- šutr
Ahoj, nenech se odradit. Taky jsem měl ve svým původním autě aktivní subwoofer značky Sencor a hrálo to dobře, jenom jsem měl model - Aktivní subwoofer Sencor SCS WA0802. Je to taková placka a zvuk mě skutečně překvapil, poměr cena/výkon/zvuk v pohodě. A skoro vůbec nezáleží jaký máš rádio, jelikož abys to poznal na zvuku, tak bys musel mit absolutni sluch a tak kvalitní repro, které by ti cenu tvého auta několikanásobně převýšilo. Takže buď bez obav
Momentálně mám autorádio značky LG (jedno z těch levnějších co přehrává CD/MP3) a můži ti říct, že co jsem měl již Clarion, pioneer a Sony, tak to na zvuku fakt nepozáš
Laboroval jsem hodně z hudbou, stavěl jsem doma i repráky a subwoofery a tak trochu vím o čem mluvím. Teď mám ve svým Puntu pouze originální subwoofer Fiat zabudovaný v kufru, který má jen asi 15 cm v průměru a v při správném nastavení ekvalizéru a běžném poslechu to hraje překvapivě dobře
Mimochodem, dřív jsem taky přemýšlel tak, že pokud subwoofer není přes celý kufr tak je to na nic, ale není to tak
aneb bod 3)
Tak dekuji za radu no kamos mi dal nejaky starsi sesilovac tak ho tam dam a poridim nejaky ten subwoofer a uvidíme
No zalezi jak moc chces aby ti to hralo. Pro mne by byl aktivni Subwoofer jasna volba, nejlepe s uzavrenou ozvucnici, basy nejsou tak silne, ale velice hutne a kvalitni, zadne pazvuky. Vetsina zabudovanych zesilovacu uz ma i potak na regulaci nizkych kmitoctu cca 50-150Hz coz je parada. Dalsi vec - zadne kabely, slozite zapojovani, koupis prodluzku chinch, hodis tam napajeni a hrajes
mas tu jednu temu tak sa drz v nej alebo hladaj v ostatnych a nezakladaj na kazdu vec novu temu...
- intel_sk
ahojte napisem svoju otazku sem.....kazdy wofer musi byt v bedni?existuju aj take co sa montuju ako repraky bez bedni???
dakujem
dakujem
- Pepoxx
no mozes si kupit aj subwoofer (cisto len reprak) ale ten reprak sa proste musi zabudovat do nejakej uzavretej bedne inak nebude skoro vobec hrat..... ta bedna je vpodstate najdolezitejsia vec pri subwooferi.... pokial nemas dobru bednu mozes mat sub aj za 1000€ stale ti bude hrat jak rusky tranzistor (kazdy reprak ma ale ine naroky na bednu - iny objem , iny bassreflex, ine rozmery...), bedne su rozne... v obchodoch sa predavaju vacsinou boxy to je proste taka klasicka krabica ako vidis u vacsiny aut.... potom si niektori davaju robit bednu na mieru: napriklad na kraj kufra, namiesto sedaciek, namiesto rezervy, rozne tvarovane a tak......
Punto Cabrio
- intel_sk
ahoj a dakujem ti pekne ze si sa ozval...ja nieco take nebudem mat v aute na 100%...tak radsej pospekulujem nad moznostou vnutra dverí predne aj zadne...keby som tu dal take nieco tak z auta by som mal sekacku.(predny blatnik na mojej strane uz je pohuzvaný dpc.)
Ale ano, existují woofery, které nepotřebují ozvučnici. Jsou to free air subwoofry. Ovšem jak hrajou, to nemám zkušenost..
Ale pokud ho dáš do zadního plata, tak svým způsobem je kufr kvalitní ozvučnice, jen s větším objemem.
zial toto nieje pravda, kufor vobec nieje kvalitna ozvucnica, kvalitna ozvucnica je vyrobena namieru konkretnemu repraku tj. predpisane rozmery predpisany objem, priemer a dlzka natrubku bassreflexu pri otvorenych ozvucniciach, a najdolezitejsia vec je ze kvalitna ozvucnica je uzavreta, kde v porovnani s kufrom a basakom v plate nic take nehrozi, tam ti vzduch unikne kadekolvek, vseko iba rezonuje a nehra tak ako ma, tuto moznost by som uplne vylucil z moznosti zapojenia bassrepraNarayen píše:Ale pokud ho dáš do zadního plata, tak svým způsobem je kufr kvalitní ozvučnice, jen s větším objemem.
"svým způsobem" ... Nikdo neřekl že se jedná o kvalitní ozvučnici. Tak nečti mezi řádky.
v pohode, v pripade nudze sa to pouzit ta, nechcel som nejak utocit na teba alebo ta urazit alebo co... ale chodia sem urcite aj menej znaly do audia, tak som chcel len upzornit na tento fakt, aby sa toho niekto nechytil...
