Punto 60 1.2 jednobod - kontrola vstřikovače, osciloskop
FrAnKiE
Příspěvek od FrAnKiE »
Zdravím všechny fiaťáky,
už asi týden se trápím s Punťou, který prý má spotřebu kolem 15l/100km, zjištěna vadná lambda a vyměněna, výměna svíček a kabelů, nakonec došlo i na osciloskop a tu jsem asi narazil na jádro pudla, průběh napětí na vstřikovači je nějaký podivný, je tu někdo znalý, kdo by poradil co s tím dál?
příloha obrázek:
EDIT: tak po dlouhém pátrání na netu jsem našel, že je ten zubatý průběh mezi špičkami normální, jedná se o omezení proudu používané u nízkoimpedančních vstřikovačů, takže jsem zase na slepé koleji.
hanzs
Re: Punto 60 1.2 jednobod - kontrola vstřikovače, osciloskop
Příspěvek od hanzs »
Pouze výměna lambdy nepomohla?
Co snímač tlaku v sání - zkontroluj napětí na volnoběh.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
FrAnKiE
Jestli se změnila spotřeba zatím nezjištěno, auto zatím nikde nebylo, ale:
1) blbě jede, jako byste ještě jedno takový táhli na laně za sebou
2) napětí na lambdě kolísá mezi cca 0,1 a 0,8V pouze na volnoběh a průběh na osciloskopu není příliš pravidelný, při zvýšení otáček okamžitě hlásí trvale bohatou směs
3) pouhým okem se mi zdá, že tam ten vstřikovač leje strašně moc paliva
hanzs
Zkus ten snímač tlaku, je to druhý nejdůležitější snímač - na volnoběh by měl ukazovat cca 0,8V a postupně růst na cca 4,5V při plně otevřené klapce.
Měří se na krajních pinech čidla.
Fiat Stilo 1.6 16V
