fiat punto GT 1.4turbo 98kw tlak oleje
lukas765v
Příspěvek od lukas765v »
Potřebuju radu,mam motor po GO ale budík mi ukazuje při studenym motoru tlak oleje 2bar a za tepla to pada na volnoběch na 0 .Když jedu tak se tlak oleje pohybuje okolo 1,5 až 2bar.čerpadlo sem měl venku a rukou sem ho protočil a tlačí dost bych řekl.Když nastartuju a podivam se pod víko kam se dolíva olej tak oleja je tam dost.Díky za rady :wink:
Re: fiat punto GT 1.4turbo 98kw tlak oleje
Zkus nejdříve změřit tlak oleje jiným budíkem s jiným čidlem,ať máš jistotu.Budík na přístrojovce nemusí ukazovat správně,nebyl bys první kterému budíky ukazují voloviny.Až pak teprv bych šel po čerpadle atp.
lukas765v
ok díky za radu :wink:
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
aky tam mas olej?
lukas765v
5w40 není to hustotou oleje? mam na nej nejety asi 500km
PotkanGT
moze byt. predpisany je 10w 40 ja ked som kupil moje GT tak predtym bolo jazdene na 5w ja som tam po vymene piestov atd. zacal davat 10w 40 a za par mesiacov poslo turbo
A to GO je myšleno jak? komplet celého motoru? dělal jsi kroužky,ložiska atd.... před "GO" jsi měl tlak v pořádku,jaký jsi tam měl předtím olej?
sperhy
Příspěvek od sperhy »
podla mna tie budiky ukazuju co sa im zachce :D
Naposledy upravil(a) sperhy dne 18 dub 2012, 00:47, celkem upraveno 1 x.
lukas765v
jj přehodim čerpadlo a čidla a hned se uvidí :lol: ale maže to dobře takže předpokladam že je to asi jen budíkem.
