Spojka na 1.9 Multijet 16V 103KW
- elvis.jarous
Ahoj,
myslím, že protože mi spojka zabírá od počátku koupě dole, a zvuk ložiska je zřejmě slyšet při rychlejším řazení a akceleraci - cvakne, že brzy budu kupovat spojku i s ložiskem.
Ceny jsou však na zvracení. Zjistil jsem, že se na autokelly dá sehnat originál Valeo nebo Luk s průměrem spojky 240mm kolem 12.000,- a taky valeo průměr 230mm a podstatně levnější starline 230mm za rozumný peníz. Myslíte že to tam opravdu bude pasovat? Nechci jezdit rally, nikdy jsem u auta spojku měnit nemusel, maximálně na škoda 105L a to jsem dělal na dvorku, protože jsem měnil i špajsku i motor. Poraďte, kdo má zkušenost.
Děkuji.
Pokud je téma duplicitní, omlouvám se.
Děkuji.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Re: Spojka na 1.9 Multijet 16V 103KW
Nejsem si jist jak u Tvého modelu,ale to cvakaní by mohlo být spojeno s dvouhmotovým setrvačníkem.Pokud je setrvák volnější cvaká.Něco je i tady:
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... 69%3Bn%EDk" onclick="window.open(this.href);return false;
Je toho tam daleko více stačí hledat, někdo dokonce řešil předělání na přitlačák a lamelu,ale cenově taky žádný zázrak.Mě to občas taky cvakne, od té doby co jsem to koupil,najeto cca. 25tis.Km a spojka taky zabírá od spoda a doufám,že vydrží co nejdéle
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Tak že v sobotu až budu jednu 103 projíždět, si ohlídám spojku
Fiat 131 CL Mirafiori 1,4 rv.83
Fiat Tempra 1,6ie rv.90
Fiat Tempra 1,6 MPI rv.96
Fiat Bravo 1,8 16V GT rv.96
Fiat Bravo 1,9 JTD GT rv.99
Fiat Stilo - 1,9 MutiJet 110Kw rv.05
Mě bere spojka dost nahoře, to jako znamená že je dobře?
Fiat Stilo 1,9JTD 85KW r.v.2004, najeto 258000km
- elvis.jarous
Určitě lepší zabírat nahoře než dole nebo než když to nejde vůbec
Jináč jiný cvakání jindy se nekoná. Jen při velice svižném řazení. Kdyby to byl dvouhmoťák, byl by to zvuk něčeho většího co klepe při vymačknutým pedálu, mám takový pocit.
Vím, že když jsem do stopětky dával pětikvalt a fáčko motor, tak sice bylo zánovní ložisko, ale při jeho ovládání nebo při vymáčkuntí pedálu bylo slyšet.
S dvouhmotovým setrvákem zkušenost nemám- to je fakt.
Vím jen, že kolega na WW Sharanu měl taky dvouhmoťák ale sehnal jednohmotnostní náhradu, no problem.
Jen ze začátku, než si to sedlo, tak se to klepalo hodně. ale to již odbočuji jinam.
Ještě jsem to probíral na noční s tím kolegou a je možný, že stejně jako u rozvodů, kde je možné, že máte na výběr z dvou různých ozub.řemenů, kde jeden má o zub navíc tak i různé kladky atd atd. tak je asi možný, že někde je ve 103 KW kočce 230 lamela a někde 240. To mi boblij nohu.....
Zkrátka, když se řekne motor 103KW tak je víc možností náhradních dílů, protože nejsou všechny na shlup stejně osazené, dle šarže zřejmě a data výroby.
Tak to bude asi i u té spojky.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- elvis.jarous
Určitě spojku ohlídat, vyzkoušet všechny prvky elektrického ovládání oken, dveří, vyzkoušej i naklápění předních světel, pátý dveře a okýnko, zkusit někde na štěrku ruční brzdu, když to půjde.Pavel II píše:Tak že v sobotu až budu jednu 103 projíždět, si ohlídám spojku
Mě auto duní kolem 1500-2000 otáček , odhaduji to na silentbloky na kocourovi/motoru.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Jestli že spojkový pedál zabírá moc nahoře blíží se konec životnosti toť můj názor.Stilouš má spojku hydraulickou sama se doštelovává ,spojka mi zabírá zhruba v jedné třetině odspoda. No ,ale třeba se pletudatelos píše:Mě bere spojka dost nahoře, to jako znamená že je dobře?
To já si taky myslím, že pak už není kam štelovat, no začíná brát někde uprostřed, ale očekávám že ještě 50tisíc musí dát.Setrvák občas zaslechnu když vypnu motor, teda aspon si myslím že by to mohl být setrvák.idefix píše:Jestli že spojkový pedál zabírá moc nahoře blíží se konec životnosti toť můj názor.Stilouš má spojku hydraulickou sama se doštelovává ,spojka mi zabírá zhruba v jedné třetině odspoda. No ,ale třeba se pletudatelos píše:Mě bere spojka dost nahoře, to jako znamená že je dobře?
- elvis.jarous
Takže jako když zabírá dole znamená co? Ohnutej pedál-to je blbost, odvzdušnit? Kde? Nebo válec v řiti?
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Odvzdušnit určitě jde ,ale pokud vystavuje tak bych to neřešil.
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... vzdu%9Anit" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahoj, před měsícem jsem nechal měnit spojku na 1,9JTD 103kW, Valeo hydraulické ložisko s lamelou komplet 8.700 z Autotwinu. Nic necvakalo, nehučelo, jen při drsné akceleraci spojka proklouzla.
Pointa - odjížděl jsem ze servisu, díra na cestě jako kráva a zlomená přední pružina...tak z5 do servisu, pružiny á 900,-
Fiat Stilo 1,9JTD 2004, chip 120kW
