BRISK
Re: BRISK
Jak je to se vzdáleností elektrod? Brisky mají psanou 0,7 mm, doporučené 0,9mm...??
Re: BRISK
Nemam ponatia, no hned jak sa vratim dom a zistim, ak by bola spatna dlzka sviecok a kupil by som spravnu by to mohlo problem so spotrebou vyriesit?
http://lado88.rajce.idnes.cz/Punto
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=18847
Fiat Punto Mk1, rv.97, Blue Color, 1.1 40kW 55hp, 3dveř :) <3 :)
Renault Megane Sedan, rv.98, Blue-metal color, 1.6 79kW 107hp, full :/
Re: BRISK
ty vzdalenosti sou jak pisu, jestli to m vliv na spotrebu nevim... zkusil sem ty svicky taky nahodit, predtim sem mel Densa podobne kvality, ale po vyndani maji cca 0,95.
spotrebu dlouhodobou mam asi 6.5litru. uvidim, jestli se neco zmeni.
Re: BRISK
Délka je 0.9mm....no nic mene asi udelam jeste to co sem udelal uz davno a svíčky NGK a ani BOSH nebudu pouzivat a sezenu si zas Brisk co sem mel už kdysi dávno...jenom bych potřeboval poradit jaky typ svíček Brisk tam má presne jít, rad si priplatim jelikoz ta cena benzinu nebo výmena svíček je ta sama...možna i lip dopadnu...
Re: BRISK
Používa nekdo z vás svíčky Brisk?? Jaké maj mít označení? Svičky Bosh ani NGK se neukazali jako spravní typ svíček.
- peta.smolik
Re: BRISK
Zdar používám tyhle: BRISK EXTRA DR15TC mají 3 (poly?) měly by vydržet kolem 60tis.km Jsem s něma spokojenej Zaplatíš za ně kolem 50kč za kus
Re: BRISK
Jenom 50kč za kus??? Bosh co mam ted a jsou uplne k hovnu me stali 77kčpeta.smolik píše:Zdar používám tyhle: BRISK EXTRA DR15TC mají 3 (poly?) měly by vydržet kolem 60tis.km Jsem s něma spokojenej Zaplatíš za ně kolem 50kč za kus
Re: BRISK
Svíčky které mi jinač doporučuješ jsou prej vhodné pro vozi:
Škoda / Octavia-Combi,Hatchback / 1.4i (02/99-03/01) - 44kW - AMD
Škoda / Felicia-Pick up / 1.3i (10/95-10/00) 40kW-AMG, 50kW-AMH
Škoda / Felicia-Hatchback / 1.3i (11/98- /01) - 50kW - AMH
Škoda / Felicia-Hatchback / 1.3i (10/94-11/98) - 50kW - AMH
Škoda / Felicia-Combi / 1.3i (11/98- /01) - 50kW - AMH
Škoda / Forman / 1.3 Forman (/91-/96) - 40kW,50kW
Škoda / Felicia-Combi / 1.3i (10/94-11/98) 50kW - AMH
Škoda / Favorit-Hatchback / 1.3i CAT (01/93-/96) - 50kW
Škoda / Favorit Pick up / 1.3i CAT (/91-/96)
Škoda / Fabia-Hatchback / 1.4i (02/00-05/03) 44kW - AZE,AZF, 50kW - AME,AQW,ATZ
Škoda / Fabia-Combi / 1.4i (02/00-05/03) - 44kW - AZF,AZE, 50kW ATZ,AQW,AME
no ale Punto tam jaksi nikde nevidim
P.S.: Nevíš kde v Olomouci je seženu? V autokelly to nemaj a nic jineho jsem neoběvil.
Naposledy upravil(a) laco88 dne 11 kvě 2012, 13:08, celkem upraveno 1 x.
- peta.smolik
Re: BRISK
No v podpisu máš 1,1 55kw
To mně trochu mate
ale jestli máš 55koní tak máš stejnej motor jak já...
Tyhle svíčky dávám do Punta od první výměny v roce 2000 a sem spokojenej, respektive i hodně mejch známejch je v Puntech používá akorát já je měním co dva roky zhruba, právě teď mně to čeká spolu s těsněním vačky a filtrama...
Co se týče svíček Bosch tak sou drahý a o ničem, ve Fiatu tvrděj že jsou špatný už při výměně
Nejsou špatný Champion, ty sem dával do Una ale několikanásobně dražší
- peta.smolik
Re: BRISK
Dej si svíčky jaký chceš
Já dávám tyhle nemám s nima problém...
Re: BRISK
Dal sem na tvoji radu, koupil jsem Brisk co si doporučoval tak uvidime, snad to jeste dnes vymenim a uvidime zda se neco zmeni. Jinac cena se zmenila z 50kč na 98kč
Kdyby se ale nahodou po výmene nic nezmenilo co doporučuješ dal udelat? Me napada nechat punto zešrotovat
Re: BRISK
Tak svíčky jsou vymeneni, zatim jsem mel jenom kratkou jizdu ale zda se ze to asi uz bude OK, no nic mene ted mi jde černej kour z výfuku a po vypnuti i po nastartovani mi neobvikle dele sviti kontrolka oleje. Olej byl nedavno dolivan, mi ho kapanek zere.
- peta.smolik
Re: BRISK
98kč? Taková cena není ani na netu))) Tady je mají v autodílech kus za 48kč))) Oleji nerozumím jezdím od výměny do výměny bez dolití a to mám prochcaný těsnění vačky jak necky a blok je od oleje černej ale najeto poctivých 202tis.km))) Doporučuju do oleje přidat aditivum
Re: BRISK
JJ, autokelly je nakonec melo ale cena 98kč
ale prdet na cenu, hlavne nech to uz jede jak ma. Ja zas vim ze mam pístni kroužky v prdeli, tedy dle servisu. Jinac pod tesnenim zadnej olej neni, jenom ze zadni levy strany motora je tam oleje na rozdavani. Co to je to aditium? Slysim to poprvé. A co by ta sranda mohla stát? Po nastartovani se mi motor hrozne rozklepe a otacky jsou vyssi, ale pak se sklidni a uz se ani tolik neklepe nastesti, ten start je ale zvlastnej, spotreba asi taky neni porad to co to bylo. Jeste me napadlo jestli se mi nahodou nepovedlo urvat nebo porusit nejake cidlo co je ze zadny strany motora hned v okoli remene. Svička šla težko ven tedy bylo treba použit hrubou silu pričem mi vyklouznul klič. Skutečne už nevim kde hledat chybu
Nejde nekdo kolem Olomouce nekdy? Bych se pochlubil s problemem a mozna by sme na neco spolecne prišli
- peta.smolik
Re: BRISK
Já dávám olej polo-syntetiku sice značkovou ale horší za ty leta vyzkoušenou a do ní chlejstnu ještě 0,5L aditiv páč motor je hlučnější a trošku klepe ale aditiva mu pomáhaj, teď nevim jak se to jmenuje ale mělo by to vydržet na jednu náplň(je to taková jako marmeláda takže jí musíš zahřát aby tekla))) když si vzpomenu tak napíšu co to přesně je
PS: ty ses přestěhoval?)))
