OKNA: Dodělání el. oken
Dodělával někdo el.okna-originál?Dával je na body computer nebo mimo něj.Dík Jarda
Re: Elektrické stahování oken
já je zapojil na originál výstupy z bodycomputeru.. je to sice piplačka... ale díky tomu máte dojezd okna na obě strany na straně řidiče a možnost stáhnout a vytáhnout okna po vypnutí zapalování ca. 3 minuty, než se otevřou dveře
Původně jsem chtěl taky,kdyby jste byl ochoten poslat postup na mail,musí se inicializovat v body computru?
mail : jar.stepanek@tiscali.cz
- Mr.Bean
Opět otravuju...
Taky někdy budu dodělávat elektrická přední okna. Chtěl bych, aby to bylo s dojezdem...
Mám v autě nějaké kabely. Podle elearnu jsem našel konektor na body computeru a z něj vedou 2žlutý a 2šedivý dráty. Končí v konektoru u dveří. Dokonce jsou i zapojený pojistky na obě okna.
Co k tomu dále potřebuju? Určitě elektrický mechanismus stahování okna (L+P), tlačítka (nové stojí 600, takže z vrakoviště), a nějaký dráty.
Mohl bys sem dát nějaké fotky z montáže?
Fotky drátů
Kde mám hledat nějakou odbočku na tlačítka k šaltpáce?
Předem díky
Tohle píšou v elearnu.
Fotky drátů
Předem díky
Spínače ovládání oken H042 (ovládání oken na straně řidiče) e H043 (ovládání oken na straně spolucestujícího) posílají signály pro vytažení/spuštění okna záporným signálem spojeným na kostru C020 konektoru B .
Kostra C020 je upevněna k podlaze kabiny a nachází se u předního pravého podběhu (u nohou).
Uzel body computer M001:
přes 14 konektoru H dostává signál pro vytažení okna na straně řidiče;
přes 24 konektoru H dostává signál pro spuštění okna na straně řidiče;
přes 15 konektoru H dostává signál pro vytažení okna na straně spolucestujícího;
přes 25 konektoru dostává signál pro spuštění okna na straně spolucestujícího.
Po obdržení příkazů začne uzel body computer napájet elekromotory vytažení/spuštění okna.
Při vytahování okna uzel body computer napájí elektromotory N060 a N061 přes pin 3 (na straně řidiče) a 4 (na straně spolucestujícího) konektoru M.
Při spouštění okna uzel body computer napájí elektromotory N060 a N061 přes pin 2 (na straně řidiče) a 5 (na straně spolucestujícího) konektoru M.
Napájecí vedení elektromotorů ovládání okene jsou jištěna pojistkami F47 a F48; funkci vytažení/spuštění ovládají dva stykače zabudované do uzlu body computer.
Pro prosvětlení dostávají spínače ovládání oken H042 a H043 napájení spínané za baterií na pin 4.
Dveřní propojky nacházejí za uzlem body computer D030 e D031 u paty předního sloupku (vpravo nebo vlevo podle propojky u kabelové průchodky dveří.
Dostal jsem se k foru až nyní,měl se mnou svatou trpělivost SGY-ten mi mailem radil,ale já si to už nepamatuji.
- Mr.Bean
Nevadí, teď se k tomu dlouho nechystám. No money
- Mr.Bean
Koupě el. oken
Mám možnost koupit z týhle Pandy elektrický okýnka. Stahovačka á 500Kč, tlačítko á 150Kč. Myslíte, že je to dobrá cena?
Za mlhovku chce 350, a za ten plast okolo ní kilo. To se mi moc nechce, okýnka bych užil častějc
- Mr.Bean
Re: Koupě el. oken
Tak je nejspíš vezmu... Nová stahovačka v Kelly je za 1500. Za tu cenu mám tady komplet el. okna
- Mr.Bean
Re: Koupě el. oken
Jsou nějak poruchové, ty stahovačky? Nemám se bát osmiletejch??
- Mr.Bean
Re: Pokec o Pandách, zajímavé fotky, odkazy...
Co všechno je vlastně součástí el. oken? Stahovačky, tlačítka, nějaký relé a ?
Ten motorek funguje asi tak jako každej, že má dva fousy, pustí se na ně 12V a on se začne vytahovat, prohodí se polarita a stahuje. Myslím si to správně nebo jsem úplně mimo?
- Mr.Bean
Re: OKNA: Dodělání el. oken
To vážně nikdo neví??!???
Minulý týden sem dodělával origo okna na Punto, byť na pandě to bude asi odlišné, třeba se bude hodit. Součástí jsou vypínače do dveří, 3 dráty které jdou mezi nimi od levých do pravých dveří a jedna strana je ukostřená. Uprostřed těch 3 kabelů je pojistka a řídící jednotka(relé) na které je přivedeno hlavní napájení, napájení po zapnutí klíčku a druhá kostra.
- Mr.Bean
Tak to já mám úplně jinak. Koupil jsem 2 stahovačky a dvě tlačítka. Na tlačítku jsou 4 fousy.
Pod palubkou jsem našel schovanej konektor k tlačítku pravýho okna. Levej jsem nenasel. Neví někdo, kde je? Pak bych ještě potřeboval poradit se zapojenim. Rád bych přes BC, aby byly okna s dojezdem. Pojistky k oknum jsou origo zapojený, jeden konektor u pojistek je taky(2šedivý,2žlutý dráty). Pak podle elearnu ma byt jeste jeden konektor na BC za pojistkama, ale ten tam asi nemam... nebo jsem blbe koukal? Poradi nekdo? Diky
- Mr.Bean
Takto by to zapojit šlo?
- okna1.jpg (10.82 KiB) Zobrazeno 9160 x
Já teda nevím, ale řekl bych,že ani jedno zapojení nebude fungovat (alespoň podle obrázků), protože ani jedno řešení nemá - pól díky diodám. A když se odstraní diody, tak bude zkrat jak prase.
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
