MK1 GT vypina sa mi motor pri prudkom brzdeni.
Marceloo
Příspěvek od Marceloo »
Mam GT asi 2 tyzdne, ale uz par krat sa mi stalo, ze ked mu poriadne nakladam a potom zrazu prudko zabrzdim, vypne motor, tym padom aj posilnovac brzd a riadenia :(
Netusim zatial co by to malo byt, nevie niekto poradit ???
Ked idem normalne, alebo nebrzdim na doraz az kym skoro nezastane, tak nic, ide bez problemov.
Ked ho vyone nieje problem ho hned startnut. akurat tak ostane svietit klucik na palubovke.
MIKI-GT
Příspěvek od MIKI-GT »
jaký máš r.v.? máš tam nějaký open blow off? Když za to vezmeš a ve vysokých otáčkách vyřadíš rychle ale nebudeš brzdit tak to taky chcípá?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD, luxury lowrider
Punto GT - prodáno
Příspěvek od xeromax »
mne toto robila audina 80ka,5ka zaradena vytlacil som spojku prudko zabrzdil tak zhasla, niekedy aj ked som siel na 5ke 90-120km/h zacala stracat vykon a ked som uz musel posradit do 4ky zdochla a na 4ke na silu chytila, a tak, az do 1ky az som musel zastat, pockat chvilu a znovu nastartovat, a pokracovat dalej, potom som odpojil palivovy filter, pripojil som to napriamo bez filtra a isla bez problemov
Marceloo
Ano mam Blow off ventil, neskusal som este len tak vytocit a vyradit rychlost, bez brzdenia, vyskusam
nemam problem, zeby niekedy inokedy nemal vykon, alebo zeby zdochol len tak niekedy, ked tak rozmyslam, asi bude zdochynat aj bez brzdenia pri natlakovani a rychlôom odpusteny asi odpusti az priliz
MIKI-GT
problém je že pokud bov odfoukne více vzduchu z motoru ven tak řj má problém s vyrovnáním volnoběhu.. zkusil bych zvednout trochu volnoběh..
Punto GT - prodáno
PhoB
Příspěvek od PhoB »
Ahoj, neni to punto cerne? rv.99 ? Neni ten BOV takovy zebrovany "HKS" ? :-)
PuntoGT 2.0 16VT
Marceloo
PhoB píše:Ahoj, neni to punto cerne? rv.99 ? Neni ten BOV takovy zebrovany "HKS" ? :-)
noo je to asi presne ono :) preco???
PhoB
Příspěvek od PhoB »
hh, no protoze puvodni majitel auta, Lukas Pouva odemne ten BOV kupoval, dodnes mi ho nezaplatil a myslim ze uz ani nehodla. Takze si ho uzivej ve zdravi. A az toho zmrdecka nekdy potkas, placni mu jednu za mne, diky.
PuntoGT 2.0 16VT
Marceloo
Heh tak to som nevedel, viac menej sa s nim obcas stretavam, pozname sa, ale nie az tak dobre, aby som s tym nieco urobil :(
PhoB
Příspěvek od PhoB »
Ale pripomenout mu to muzes, treba "jen" zapomel :D :D Pak mi napis jak se tvaril, nebo ho treba nahraj mobilem :D
PuntoGT 2.0 16VT
MIKI-GT
jj je to parchant největšího kalibru.. ještě ho čeká peklo.. Co má ted za auto?
Punto GT - prodáno
lukas765v
Re: MK1 GT vypina sa mi motor pri prudkom brzdeni.
Příspěvek od lukas765v »
jak zvihnu volnoběch jaj mam ten stejny proble u blow off HKS.Stačí dotahnut plynové lanko ?
Karol
Příspěvek od Karol »
Nepoznam tento motor, ale len ma tak napadlo, nemoze byt problem prilis pomale cidlo tlaku v sani MAP ? Alebo GT ma len vahu vzduchu a nema MAP ?
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
predpokladam ze ten bov HKS je len ta lacna cinska kopia ze? to skapinanie vyriesis jedine tak ze vymenis bov za iny. ten cinsky smejd je cely na picu, mal som ho aj ja a nakonec som ho spracoval tak ze mi lezi doma bez pruzinky na stole :D
schvalne si pozicaj BOV od niekoho ineho a sam uvidis ci je chyba tam
