vrzganie spojkoveho pedalu
Re: vrzganie spojkoveho pedalu
taktiez som to dnes cele prestriekal, ale ani naznak neakej zmeny...vrzga a vrzga...ma ide z toho porazit...nema niekto neake foto kde to presne nastriekal aby to prestalo vrzgat...ja mam pocit ze to ide z toho miesta kde sa ten hriadel vsuva do takej gumenej priruby (neviem ako to nazvat) ale ked som sa pokusal tam nieco nastriekat, vsetko mi to vytlacoval von
...este ze mam gumene rohoze...
To samé, několikrát prostříkané a pořád stejné. Žádné jiné auto mi to nedělalo, jsem z toho zoufalý
Jak píšeš,ta hřídel správně asi (tyčka) v MÍSTĚ DOTEKU S PEDÁLEM a tam je ten problém. Tyčka je ocelová a ten pedál co na ní tlačí při sešlápnutí je z plastu a tam dochází k tření které vrže. Dalo by se to místo namazat ze zadu ale je potřeba hustší olej,a injekční stříkačku z hadičkou. Konkor a silikon je jen na chvilku. Jak jsem psal zmáčknout rukou co nejvíce pedál a v místě styku té tyčky s pedálem vyvrtat dírku. Je to tam takové vypouklé. Vyfotím a dám sem.hasky28 píše:taktiez som to dnes cele prestriekal, ale ani naznak neakej zmeny...vrzga a vrzga...ma ide z toho porazit...nema niekto neake foto kde to presne nastriekal aby to prestalo vrzgat...ja mam pocit ze to ide z toho miesta kde sa ten hriadel vsuva do takej gumenej priruby (neviem ako to nazvat) ale ked som sa pokusal tam nieco nastriekat, vsetko mi to vytlacoval von...este ze mam gumene rohoze...
foto by velmi pomohlo, bol by som velmi vdacny
Zde je foto. Do té vyvrtané dirky injekční stříkačkou kápnout např. motorový, převodový olej a párkrát sešlápnout pedál.hasky28 píše:foto by velmi pomohlo, bol by som velmi vdacny
- SPOJK.PED01.JPG (37.36 KiB) Zobrazeno 6278 x
dakujem za foto, urcite pomoze viacerym
Hned zítra jdu vrtat, jsem s toho na nervy. Dnes je puntíkem manželka v práci ale zítra na to vlítnu, díííííííík paráda
, zlaté české ručičky, prostě komu sláva tomu čest
Tak odvrtáno, namazáno a takový klid jsem v punťovi dlouho neslyšel. Prostě paráda.
Zdravím,a další namazání už nebude problém, zatím jsem to ještě od té upravy nemazal a je to OK.Jezdec píše:Tak odvrtáno, namazáno a takový klid jsem v punťovi dlouho neslyšel. Prostě paráda.
I kdybych měl mazat, pořád lepší než to prokleté vrzání
. Díky za radu
Staci prevrtat iba ten plast? Alebo do akej hlbky treba vrtat?
Jen ten plast, pedál. Potom natlačíš olej a pohoda. Nechci se dělat chytrý ale tak jsem to udělal podle rady Jaroslav1 a opravdu spokojený
Zdravím to Jezdec, díky za správnou odpověď,(jen ten plast pedálu)já jsem ten spojkový pedál zmáčkl rukou a dřevěnou tyčkou rozepřel dole o sedačku a tak jsem mohl malou vrtačku držet oběma rukama.
Zdravím, já taky. Držel jsem ho levou rukou a aku vrtačkou pravou rukou jsem tam vrtnul 2.5 díru. Byl jsem zdechlý hledat nějakou tyčku. Dnes celkem teplo a nevrže
milankos512
dnes som to tiež navrtal nastriekal WD40 , natlačil vazelinu ale vrzga stále
je to síce menej ale furt rovnako a všetko čo som tam tlačil a striekal vytláčalo a vystrekovalo von a umelinu som prevŕtal na beton lebo už som cítil náraz na ten valček takže umelinu som prevŕtal isto ...neviem fakt premazal som aj iné časti kde to mohlo vrzgotať ale furt tak už nevime ...štuple do uší asi kúpim aj ostatnej posádke auta
Punto 1.2 16V 59kw
