CHIP PUNTO GT
d.k.236790
CHIP PUNTO GT
Příspěvek od d.k.236790 »
zdravim chalani mam punto GT r.v.98 96 KW a rozmyslal som nad niakim chipom chcem sa opytat ci niekto nema skusenosti s chipom na gtcko a niake rady kde to dat kvalitne aby to bol proste kvalitny chip aby to netrhalo aby proste bol ten vykon rovnomerny alebo najlepsie by bolo keby tu bol niekto kto to robi a vedel by mi presne poradit vopred dakujem za odpovede :)
kubito
Re: CHIP PUNTO GT
Příspěvek od kubito »
cau mel jsem ho v aute nez jsem menil jednotku a velka spokojenost. Mam od firmy PowerOnTheRoad primo z Italie je to SEB 2 urcen pro GT3 (toje tvoje) kdyby jsi mel zajem mam ho na prodej
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
d.k.236790
Re: CHIP PUNTO GT
kubito píše:cau mel jsem ho v aute nez jsem menil jednotku a velka spokojenost. Mam od firmy PowerOnTheRoad primo z Italie je to SEB 2 urcen pro GT3 (toje tvoje) kdyby jsi mel zajem mam ho na prodej
no a o kolko sa tam zvecsi vykon a krutak ? a vies mi to aj namontovat a naladit softver ?
kubito
Re: CHIP PUNTO GT
nevim co mas za dalsi upravy ale narust vykonu je cca 170koni (vetsi plnici tlak pomoci regulatoru manualniho) ja sem s timto chipem a dalsimi upravami nameril 192koni.
namontovat je to naprosto lehke a zvladnes to sam
zde navod na montaz:
qtip.co.uk/eprom
nebo samosdrejme to namontuji ja ale jsem z CR takze pro tebe asi daleko
d.k.236790
Re: CHIP PUNTO GT
kubito píše:nevim co mas za dalsi upravy ale narust vykonu je cca 170koni (vetsi plnici tlak pomoci regulatoru manualniho) ja sem s timto chipem a dalsimi upravami nameril 192koni.
qtip.co.uk/eprom
no mam tam kan otvorene sanie a vzfuk supersprint od turba az dozadu a ten majitel pred tym co to mal mi tvrdil ze tam je niako upravena mapa paliva ale niako sa mi to nezda a ak naoyzaj je upravena a dam tam ten chip nebude sa to niako byt navzajom ? a to staci vlasne iba ten maly chip vymenit a uz to bude fongovat ??? a je potrebny k tomu chipu aj ten regulator plniaceho tlaku ?? ci bez toho regulatoru to nema zmysel ani ten chip tam davat
kubito
Re: CHIP PUNTO GT
s nicim se to hadat nemuze jelikoz ten starej chip vyhodis a das tam novej. ano jen se to precvakne v ECU neni to nic slozitehoa zabere to cca 30min cele. vyfuk je dobre ze tam mas i sani a chtelo by to ten regulator obyc manualni nebo co jsem zkousel tak to umi i s origo Pierburgem.
d.k.236790
Re: CHIP PUNTO GT
kubito píše:s nicim se to hadat nemuze jelikoz ten starej chip vyhodis a das tam novej. ano jen se to precvakne v ECU neni to nic slozitehoa zabere to cca 30min cele. vyfuk je dobre ze tam mas i sani a chtelo by to ten regulator obyc manualni nebo co jsem zkousel tak to umi i s origo Pierburgem.
dobre tak potom to je v poriadku a kolko by si chcel za ten chip lebo akurat som sa dival novy na ebay stoji okolo 1700 kc
lukas765v
Re: CHIP PUNTO GT
Příspěvek od lukas765v »
Kde najdu origo regulator tlaku turba??kdyby si ten chip neprodal tak ho beru :)
lukas765v
Re: CHIP PUNTO GT
mě to podle budíku tlačí 1.3bar ale na 5ku už tak 1.2bar je to origo
kubito
Re: CHIP PUNTO GT
origo pierburg je umisten na motorove stene vedou do neho 3 hadicka a jeden konektor dvoupinový. jinak origo to tlaci 1.2 bar to je v poradku. jednotka je tak udelana ze pri prudke akceleraci vzdy prefoukne tuto hodnotu.
jinak chip neni problem ti poslat.
d.k.236790
Re: CHIP PUNTO GT
no a kolko by si chcel teda za ten chip ????
kubito
Re: CHIP PUNTO GT
1600kc
lukas765v
Re: CHIP PUNTO GT
ja bych ho klidne vzal :wink: jinak sz a pošlu ti adresu :)
lukas765v
Re: CHIP PUNTO GT
furt to nemužu najid u čeho to je ? u vahy vzduchu nebo u turba nebo kde asi su slepí :D
kubito
Re: CHIP PUNTO GT
posli SZ s adresou
