přední brzdy
přední brzdy
zdravím chtel bych se zeptat jak poznam jake desticky mam pouzit na predni brzdy system lucas nebo bendix mam punto mk1 1,2 44kw r.v.99 diky omlouvam se jestli toto tema uz bylo reseno
Re: přední brzdy
do eperu zadej svůj VIN a najdi si brzdový systém http://eper.fiatforum.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- karelsoucek
Re: přední brzdy
Na MK1 1,2 16v 1999 odzkoušené přední brzdy z Fiat Merea 1,8 (větrané kotouče).
Bez problémů pasuje.
http://galerie.albumfotek.cz/25552/?pag ... to=1392208" onclick="window.open(this.href);return false;
http://galerie.albumfotek.cz/25552/?pag ... to=1392207" onclick="window.open(this.href);return false;
http://galerie.albumfotek.cz/25552/?pag ... to=1392206" onclick="window.open(this.href);return false;
Karel Jihlava
Fiat Punto Cabriolet 1,2 16V 85
Re: přední brzdy
liborko diky za pomoc ale nemuzu to tam najit je to punto mk1 r.v.99 bez abs nevitenekdo? diky
Re: přední brzdy
Musí to tam být,musíš si najet do brzdového systému a přední brzdy,vypíše ti to přesně jaký typ brzd tam máš + desky atd.na tvém autě. Já taky vždy hledám podle eperu,protože můžeš mít dva punta ze stejného roku a přesto můžou mít rozdílné díly.Co ital to original..
Re: přední brzdy
Zdravím taky někdy hledám v eperu podle vin,ale nikdy tam není všechno,na př. u těch předních brzd je jen jeden obrázek a vůbec tam nejsou destičky,jenom držák ,kotouče a šrouby.
Re: přední brzdy
tak diky panove za rady
- peta.smolik
Re: přední brzdy
Mám dotaz: tady sem našel tyhle desky a nevím jestli půjdou použít na moje Punto... http://www.mdily.cz/fiat/magneti-marell ... 70305.html" onclick="window.open(this.href);return false; Zajímalo by mně jestli je nějakej rozdíl v destičkách na 1,1 a 1,2???
Re: přední brzdy
Destičky se také ohlásili. Je nějaký zásadní rozdíl mezi těmi brzdovými systémy? V eperu jsem brouzdal, ale nějak se v tom neorientuju. Já mám 1.2 SPI doufám, že bez ABS a rád bych tam šoupnul FERODO THERMO QUIET, tak nevím, zda to bude kompatibilní.
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
Re: přední brzdy
Tak na třmenech je napsáno Bendix. Je to asi trochu jiný systém než je uvedený na mysterii, závlačka tam není. Jsou tam dvě gumové krytky a pod nimi šroub imbus 7 mm, který jako jediný nemám
Kotouče se mi rovněž nelíbí, takže až se do toho dostanu, tak je vyměním také, snad zítra seženu ten imbus. Má někdo podobný systém brzd?
vypadá nějak tak http://www.fiatbravoklub.com/fiat/disku ... 112002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
Sehnat imbus nebyl problém. Brzdové destičky jsou úplně jiné. Přehlídl jsem jeden detail, původně bylo vozidlo s automatickou převodovkou, ale že se budou lišit i v destičkách to mě nenapadlo. Kotouče jsem dal nové ATE, které jsou rovněž menšího průměru, co k nim zvolit za desky? Jestli to tedy vůbec jde mít tyto kotouče k tomuhle systému.
http://i60.tinypic.com/2ynroya.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
