buchot s pravej strany
Re: buchot s pravej strany
ono dost záleží co ti tam daly za kvaitu
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
kupil Som ich na aukre boly asi polske. kupim z autokely. nevies mi poradit aku znacku
Multipla1.9jtd,77kw,105k.r.v.1999
to ne já je mám zatím v pohodě neměl jsem potřebu je mněnit a to už jsem nalítal od koupě 40 000 km
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
Neviete mi poradit ake značky ramena by som mal kupit aby volačo vidrzali
ahojte, mne tiez bucha zo strany spolujazdca, teraz som dal dole koleso, a vidim, ze tam na tycke od prevodovky je najaka okruhla guma zakliesnena medzi tou tyckou a ramenom. A ako sa ta tycka toci v tej gume tak to vydava zvuk podobny vadnemu lozisku. tak sa chcem spytat, ci ta guma ma byt medzi ramenom a tou tyckou, lebo logicky mi to nejako nevychadza, aj ked taliani su taliani....
. Dik za odpoved.
uz som na to prisiel, http://www.aci.cz/sk/default.asp?cls=st ... tiid=85040, ta guma ma byt cca. 1/3 tycky, neviem preco sa posunula az pod rameno....
nevie niekto naco ta guma sluzi?....dik
asi tam sluzi ako prachovka a mala by vnej byt vazelina mazuca poloos,asi je tam ta guma dost dolezita ,mal som ju tiez povolenu ,ked sa mi odtrhol silentblok ,pri soferovom kolese.
sorac,doplietol som to ,mneto povolilo na inej tyci ako je na obr.
Ten buchot uz zacal robitt aj za jazdy a pri zatočený do lava je to hlučne.DAl som dolu koleso a som zistyl ze sa mi dost hýbe brzdový kotúč neviete ako je tam upevnený preco to je take volne matica je utiahnuta dobre.
bleskově vyměň ložisko
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
Ahoj no bol som u mechanika a on mi povedal ze lozisko je ok ale ze je homogenický vonkajši klb zli tak ho vimenil ale nic sa nezmenilo moste mi poradit prosím ci to je lozisko.
Ahojte neviete kde by som nasiel postup na vimenu loziska aj s nabojom aby som si to mohol vimenit sám za odpoved vopred dakujem
Ahoj,ložisko jsem měnil sám a bez lisu,už bych to nikdy nedělal!!! Pokud máš možnost si to nechat někde z těhlice vytlačit a nalisovat zpět,tak je to celkem jednoduché.
Ahoj, pokud nemáš ložisko ještě vyměněný, tak ti radím, že pokud nemáš doma alespoň trochu dílenské zázemí a nějaký lis, tak ložisko nevyměníš a radši si to dej do servisu.
Já mam problém, že když mam kola stočený doprava a najedu na nerovnost, tak slyším bouchání, neví někdo proč? Ložiska, tyčky stab., uložení tlumičů děláno před 8 tis., ramena před 23 tis.
