nechce nastartovat
nechce nastartovat
Zdravim,pri jizde se mi rozsvitila kontrolka hladove oko a pak se to zadusilo a chciplo,po naliti 3 litru benzinu motor toci,ale nechce chytnout,nema ani snahu,jenom toci jako na prazdno,cerpadlo vrci kdyz otocim klickem,fiat punto 1,2 54 kw.Dekuji za pomoc
Fiat Punto ELX 1,2 54kw
r.v.1995
r.v.1995
Re: nechce nastartovat
v jakem stavu je zapalovaci civka? me se jednou stalo shodou nahod,ze za jizdy odesla
jinak zaneseny filtr bordelem z nadrze...
Nevim kde civka je tak nemuzu ric v jakym stavu je,jestli mi muzete poradit kde je tak se muzu mrknout
r.v.1995
r.v.1995
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/civka.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak bych zkusil jeste klasiku - otočit klíčkem na první pozici, počkat na čerpadlo, pak vypnout a takhle cca 6× zopakovat
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Tak jsem to nechal 6 krat nasat benzin a kdyz jsem to zkusil nastartovat tak uz sel cejtit benzin s vyfuku,vcera nebylo nic,melo to snahu ale nenastartovalo,jestli je cejtit benzin s fifuku tak ten palivovej filtr bude zanesenej nebo to bude jina pricina?Dekuji za pomoc
r.v.1995
r.v.1995
A svíčky vypadaj jak?
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Svicky jsou novy je na ne najeto asi 2000 km
r.v.1995
r.v.1995
Gratuluju, ale jak vypadaj? Mokry/suchy?Barva?
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Zkus to nechat déle a vícekrát protočit a pak vyšroubuj svíčky jestli jsou nebo nejsou zalité benzínem,pokud ano přilož je k motoru a vyzkoušej jestli hážou jiskru,pokud nehážou jiskru zkontroluj čidlo HÚ dole na řemenici a následně zap.cívky. A pokud si jel až na doraz,tak tam dolej víc než jen 3L benzínu,to je jak kdybys tam jen plivnul
Tak jsem vcera vecer vyndal baterku a dal ji na nabijecku,dneska jsem ji nandal a otocil klickem a auto nastartovalo na poprve,tak jsem to jeste projel a jede bez problemu,tak nevim kde byla zavada,ale jinak dekuji za rady a pomoc
r.v.1995
r.v.1995
to je Fiat no
