Spolehlivost cromy
thunderbitch
Příspěvek od thunderbitch »
Mám 1.9 TDi ten první přímý vstřik z roku 91 najeto má přes 250 tis. Zní sice jako traktor ale jinak je super, jezdim s nim skoro výhradně po Praze a žere tak do sedmi litrů. Akorát bych potřeboval seřídit čerpadlo a vstřiky, neznáte někoho kdo tohle dělá? Jinak jsem musel za ten rok co jí mám par oprav udělat, ale to je vzhledem ke stáří celkem normální. Potřeboval bych poradit s jednou věcí. Světlomety Cromy jsou tragicky slabý - v noci na klopený vidim prd, nevíte jestli tam jdou dát nejaký silnější žárovky?
doyle4.5
Příspěvek od doyle4.5 »
2.0 turbo v plynu by nemusela být špatná?? neby by plyn turbu ublížil, co myslíte?
1985 Fiat Uno 45
1988 Fiat Croma 2.0 ie LPG, už jí nemám
thunderbitch
ti nevim čéče. každopádně je tu pěkně mrtvo. To už jste všichni hodili svoje Cromy do šrotu nebo co?
Diablito 2.0ie
Příspěvek od Diablito 2.0ie »
thunderbitch píše:ti nevim čéče. každopádně je tu pěkně mrtvo. To už jste všichni hodili svoje Cromy do šrotu nebo co?
no ja teda kazdopadne ne, ale bohuzel s cromou ted nejezdim, ne ze by nebyla pojizdna, ale ted jezdim fabkou (papa to mene :))
Kani
FIAT CROMA 2.0ie LPG BRC
FABIA COMBI LPG LANDIRENZO OMEGAS
ROOMSTER
Š 130L (pro nemecky trh)
bylo:
Š RAPID fa136B LPG BRC
Š 120GLS LPG BRC
Š 120LS
thunderbitch
Filcka to je bída. já jezdím každej den do práce Cromou. je to necelych 10 km Prahou. spotreba tak 7 litru
Diablito 2.0ie
thunderbitch píše:Filcka to je bída. já jezdím každej den do práce Cromou. je to necelych 10 km Prahou. spotreba tak 7 litru
ne filcka, ale fabka :)
mam o 2 litry mensi spotrebu nez na crome :)
Kani
ROOMSTER
bylo:
Š 120GLS LPG BRC
Š 120LS
thunderbitch
aha tak to je něco jinýho. kdybych měl fabii tak cromu hodim do šrotu :D pošlu foto
thunderbitch
Tady je. Nejkrásnější auto na světě :)
Diablito 2.0ie
thunderbitch píše:Obrázek
co se pripojit do e-mailove konference FIAT CROMA?
www.croma.unas.cz
a vystavit fotky sve Cromy :)
Kani
ROOMSTER
bylo:
Š 120GLS LPG BRC
Š 120LS
wallmart
Potřebuju pomoci
Příspěvek od wallmart »
Mám Cromu z 1992 a perfektní stav ... jak vzhledový (100% bez koroze) tak technický ... po prvním majiteli ... nakrouceno sice 287tis (15tis mých), ale zatim se stal jen jeden problém .. potřeboval bych poradit ...
Je to benzín 2,0 i a při jakémkoliv, ač sebemenším, náklonu na levou stranu auto ztratí tak 80% výkonu, neleze vůbec do otáček a motor se skoro udusí jakoby to jelo na 3 válce. Všechno to přestane když autem hodim na druhou stranu a když držim třeba půlku plynu tak prohrábnou kola jaký to má krokový nárust výkonu a opět to jede jako nový .... děje se to i když volantem zatočím doprava o centimetr (třeba na dálnici)... prostě sebemenší náklon ... a nedejbože když po té zatáčce musim zastavit tak se to auto neni schopné ani rozjet ... musim s ním cuknout na druhou stranu a pak v pohodě. Měl jsme to na počítači a ten nic nenahlásil i když to takhle blblo ... prostě motor OK ... zkoušel jsme vyměnit svíčky, kabely, nový výfuk a propral jsme katalyzátor a prý je i palivový čerpadlo v pořádku ... všechny kontakty ke kterejm jsme se pod kapotou dostal jsme vyčistil a furt nic ... zhoršuje se to s menším množstvím paliva v nádrži ... když je více jak polovina ani jednou to necukne ale jakmile je pod půlku nádrže je zle, ale neni to pravidlem ... kolikrát i když jedu na rezervu se nic nestane ... a ani v originál FIAT servisu mi nebyli schopni říct co to je ...
Poraďte prosím čim by to mohlo být, plánuji ještě vyndat čerpadlo z nádrže a podívat se jestli neni na dně usazený nějaký bordel, který to při tom náklonu nasaje a nebo jestli s tím čerpadlem vizuálně neni něco v pořádku nebo neni špatně usazený protože se mi zdá že je tam nádrž nová.
Napište prosím... Dík Marek Obrázek Obrázek
Fiat Croma 2.0 i.e. 11/1992
Renault Megane 1,6e 12/1998
thunderbitch
jestli neni nekde prodrena trubka, urcite bych se zameril na cerpadlo, a na nadrz. Jednou jse meli v nadrzi u Avie kus hadru (buhvi jak se tam dostal) a delalo to neco podobneho
Diablito 2.0ie
kazdopadne bych sel po cerpadle bude nejaky bordel primo v nem, mozna je prihnuty plovak , ktery se dostane do blbe polohy kde prekazi
Kani
ROOMSTER
bylo:
Š 120GLS LPG BRC
Š 120LS
Zpět na „Croma“
