vacka ?
vacka ?
zdravim mam takovou otazku jako bych dostal vacku do punta 1,2 spi 44kw. chtel sem tam dat ostrou vacku a bylo mi receno ze tam mam dat z 1.2 mpi .pasuje tam jeste nejaka vacka? dival jsem se a davaji tam treba z tipa ale to byla jina motorizace diky moc za rady
a nezlobte se ze jsem zalozil nove tema.
Fiat bravo 1.6 16v 76kw :-)
Re: vacka ?
zatim se jen informuju,uvazuju o montazi ostrejsi vacky,potrebuju malinko o veci vikon
ale ziikam zatim je to pouze spekulace.
Re: vacka ?
Ostřejší vačka je jedna věc, ale dopľnkové úpravy věc druhá.
Nemá smysl dát jen vačku, to je zbytečná investice.
Panda 4x4 1.3 multijet DOHC 2006
Seicento 1.1 MPI OHC 2003
F600D 1050ccm OHV 1968
Re: vacka ?
však tam kľudne daj tú ostrú vačku,bude ti to kolísať na volnobehu ak nie skapínať,budeš to točiť,strielať do vyfuku ti to bude..podľa mňa toto nieje začiatok cesty o kúsok väčšie výkonu
[B]Fiat Punto 1.7TD 51kw[/b] egrOff katOff,podvozok -56/-60,holá rúra,čerpadlo + turbo+/Fmic In progress. Rozvod R.I.P 10 000 pred vymenou
Punto- http://tinyurl.com/8vkmzw2
[b][color=#FF0000]Diagnostika vozidiel Fiat,Alfa,Lancia,VW,Audi,Škoda,Seat.0915523690[/color][/b]
Re: vacka ?
Chces vykon? Tak si kup auto co uz ma na to motor. Tieto 1.2ky nikdy neboli robene na vykon ale aby Taliana kazdy den doviezli do roboty a pomotali sa s nim po meste.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
- peta.smolik
Re: vacka ?
Dej ostrou vačku, sniž hlavu, dej profi větší sání, větší svody + výfuk, větší chladič, bude to mít hlubší zvuk, přidá ti to tři koně dva krtky a jednu veverkudada-16 píše:zatim se jen informuju,uvazuju o montazi ostrejsi vacky,potrebuju malinko o veci vikonale ziikam zatim je to pouze spekulace.
A nebo jen sniž hlavu a pocitově to pojede o chlup líp
Re: vacka ?
No to planuju prave,udelat tu vacku nechat udelat svody,rezonator a nechat vydlabat kat atd.a o snizeni hlavy taky uvazuju.
Re: vacka ?
Nebo si sežeň 16 ventil kompletní hlavu i s vačkou z Fiat Bravo, tedy pokud máš MPI stříkačku
Re: vacka ?
Peťa trochu přehání s těmi 30.tis. a s těma krtkama....
x krát se o tom tady diskutovalo,ve starých příspěvcích bys toho našel dost,tlačítko HLEDAT.Na internetu je taky hafo informací,pak se nediv že ti tu někteří odpoví takovým způsobem.Pokud motorům rozumíš a baví tě to se v nich šťourat nebude to pro tebe problém,i na 1.2 motoru se dá slušně zvýšit výkon,jen je potřeba vědět kde všude šáhnout.Pokud si však stěží vyměníš žárovku ve světle tak se do toho radši nepouštěj.
- peta.smolik
Re: vacka ?
No dobře tak 27tis., 4 koně pět krtků a dvě veverky
Naposledy upravil(a) peta.smolik dne 12 říj 2012, 21:32, celkem upraveno 1 x.
Re: vacka ?
je mi to jasne,hele vrtam se v tom rad,a vymenit zarovku je hracka
takze se nebojim da se rict niceho ale spiz bych potreboval vedet,jestli se to vypati je mi jasne ze stoho nebude formule,ale nejaky ten konik navic by se mi hodil,prvni jsem chtel predelat tu vacku a potom se pustit do vyfuku
uz jsem tak hledal ale veci stejne zni chces vykon prodej to a kup silnejsi ale jako student si toho moc vybirat nemuzu
a co jse tyce mechanickych praci by nemel byt problem
)) ale predem diky za info.
