ASR ESP failed
ASR ESP failed
Tak začalo být po ranu chladno a je to tady opět! Každé rano asr a pak hned esp failed,už se to řešilo ale pročetl jsem vše a nikdo nenapsal jestli to nekdy vyřešil. Dělalo mi to občas,ale ted se to stalo pravidlem tak kde je chyba? Baterkou to není a diagnostika stale vypisuje neznamá chyba nebo občas snímač natočení volantu,tak nevim. Je fakt,že to spadne vždy v zatačce.
Jestli jste to někdo opravil dejte vědět jak,přece to neděla jen mě
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: ASR ESP failed
Zkus povytahovat pojistky ktere jsou pod krytem baterky hodně se v tom místě drží vlhko tak ti to může dělat to že tam maš vodu nebo jen vlhko. Ja zrovna 2 dny zpatky řešil podobny problem jen jsem umyval motor takze jsem si tam tu vodu dostal sam. Auto mi psalo ESP ASR ABS failed, car security fail, engine failure. Zkus ty pojistky vytahnout prostřikat ty kontakty nějakym sprejem na kontakty nebo konkor nebo něco v tom stylu nahod pojistky zpatky a uvidis třeba to pomuže.
Fiat Stilo 1.9JTD 85kw ex
Fiat Stilo Abarth 2.4 20V 125kw ex
Abarth Grande Punto
Fiat Doblo 1.3JTD 62kw
Audi A6 Avant 2.7TDI 132kw
Abarth Grande Punto
Re: ASR ESP failed
taky mě napadlo jestli to nemuže dělat relatko. Co ten snímač otočení volantu,znate ho někdo?
Re: ASR ESP failed
Marea měla pod volantem kroužek stál 2500,- Stilo bude mít to samé.
Tady máš taky něco :
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... ac+volantu" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Re: ASR ESP failed
Na odkazu co jsem Ti psal řešil ten samý problém Zdenek H při zatočení chyba, doporučuji si to přečíst :
Zdenek H
Esp - 17-11-2007, 19:29
Tak přesně to samé to dělá mě. Autorizovaný servis Fiat v Pardubicích mě však zatím příjemně překvapil. Sice nic konkrétního nenačetli ale jejich diagnóza je vadný mezikus pod volantem.Cena cca do 4 tisíc............ atd. atd.
Není jediný, kdo měl podobnou závadu řeší to tam více lídí diagnoza :kroužek,jednotka Bosch ,kalibrace.........
Zdenek H
Re: ASR ESP failed
ted diagnoistika,vadný snimač uhlu řizení,ale prej to neni jistý,udajně to muže psat tohle ale taky to pry dělají dost brzdové spínače tak nevim,co ten snimač řízení da se opravit,vyčistit?
Re: ASR ESP failed
U Mareii se musel měnit, opravit to nejde.Švarovi nejdřív svitil pytel pak nešlo ovládání rádia na volantu a houkačka.
Re: ASR ESP failed
Dal jsem jinej snímač brzdového pedalu,tak uvidím,prej to taky děla hodně
Re: ASR ESP failed
Tak dej vědět, jestli ten spínač pomohl. dělá mi to přesně to samé...
Fiat 500X 1.4 Turbo Multiair Lounge
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
Fiat Stilo MW 1,9 JTD Active FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Re: ASR ESP failed
Taky jsem měnil spínač brzdového pedálu a nakonec to bylo baterkou. Dva roky starou.
Pamatuj, elektronika ve Stilu je extrémně citlivá na podpětí v síti!
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: ASR ESP failed
Plně souhlasím.Při poklesů Voltů na baterce mám stejné hlášky - ESP ASR ABS failed, car security fail, engine failurekejml píše:Taky jsem měnil spínač brzdového pedálu a nakonec to bylo baterkou. Dva roky starou.
Re: ASR ESP failed
Díky za upozornění
, baterkou to u mě není ta je nová. Mě to v diagnostice píše, že se má "zkalibrovat snímač úhlu natočení volantu"...ale kdo ví co je to ve skutečnosti.
. Jinak po zhasnutí motoru a nastartování je vše zase OK.
Re: ASR ESP failed
Něco zde:
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... ni+volantu" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ASR ESP failed
Díky za linky, ty mám už pročtené.
Podle mě to servo nebude, protože v diagnostice žádná chyba v části řízení není.
Chybu mi to vypisuje v části brzd, takže by to mohl dělat ten brzdovej spínač...no hrotit to nebudu.
