Občasné vypínání motoru CNG 1,6 při jízdě na volnoběh.
Vše o motoru na CNG, LPG a jejich převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
Lubos334
Příspěvek od Lubos334 »
Ahoj zdravím všechny Multinkáře :D
Mám čerstvě koupenou Multinku CNG 1,6 rv. 2001 na doporučení kamaráda, spokojenost velmi veliká, začíná ji lehce kazit zatím malá nepříjemnost ze které se doufám nevyvine nic závažnějšího.
Při vyřazení rychlosti a jízdě na volnoběh mi někdy nepravidelně vypne motor, multinka na mně zapípá na na displeji se objeví nápis, electrik foult, potom, low oil pressure contact garage, potom normálně nastartuji i prostým zařazením rychlosti na zbytkovou rychlost, stačí i minimální rychlost, nebo klíčkem, podle situace a jedu dále.
Někdy je měsíc klid, někdy to udělá třikrát denně.
Máte někdo zkušenosti s touto závadou. :idea:
Děkuji za pomoc.
Luboš :)
Lubos334
Re: Občasné vypínání motoru CNG 1,6 při jízdě na volnoběh.
Ještě jsem zapomněl na nepravidelné kolísání otáček, většinou před tím než mi to vypne :cry:
Mišan
Příspěvek od Mišan »
Vlastně je těch možností docela dost. Pokud jsou tam staré zapalovací kabely, určitě je vyměň (doporučuji české z Tesly Blatná), svíčky by asi taky neškodilo vyměnit. To jsou všechno běžné údržbářské věci. Další, trochu horší věc jsou vstřikovače. Může to mít některý z nich za sebou, jsou docela drahé. Vím ale, že někomu stačilo vyměnit těsnění okolo nich a bylo to. Prošel bych určitě se sprejem na kontakty jejich konektory a vzal bych u toho i ty, které potkám :) Dále může zlobit snímač otáček dole na klikovce (třeba jen konektor - vyčistit). Asi by stálo za to, navštívit Fiat servis a nechat si přečíst řídící jednotku a vymazat závady. Ne, že by vše, co ta diagnostika napovídá byla pravda, ale občas tě to nasměruje. Že se rozsvítí nízký tlak oleje, to bude tím, že jak to kolísá, jsou nízké otáčky a tím nízký tlak.
Tak můžeš začít. Hodně zdaru!
Multipla Bipower 1,6 /2000
Mišan
Předpokládám, že už Ti auto jezdí a pěkně jsi to vyřešil. Zapoměl jsi se ale podělit s ostatními. Ty informace jsou důležité pro většinu uživatelů a jestli jsi to zaregistroval, my všichni se tu dělíme o zkušenosti, za které se třeba v autodílně platí. Tady je to zdarma, ale platí, že když bereš, měl bys i dát. Nebo se pletu?
ivopav
Příspěvek od ivopav »
Mišan píše:Předpokládám, že už Ti auto jezdí a pěkně jsi to vyřešil. Zapoměl jsi se ale podělit s ostatními. Ty informace jsou důležité pro většinu uživatelů a jestli jsi to zaregistroval, my všichni se tu dělíme o zkušenosti, za které se třeba v autodílně platí. Tady je to zdarma, ale platí, že když bereš, měl bys i dát. Nebo se pletu?
Já bohužel zde z fora beru,za co velice děkuji ale s tím dáváním je to horší.Pořád je fáze pokus omyl apod. :D
Obrázek samozřejmě,že CNG
Mišan
No jo, tak to Ti přeji hodně úspěchů a pevné nervy.
houmr
Příspěvek od houmr »
Projdi si bohaté diskuze o kolísání otáček - je tam mnoho námětů na Tvůj problém. Ostatně co jsem tak pochopil z okolí, tak kolísání otáček a nekultivovaný volnoběh je dost možná problém ojetých CNG Multipel obecně. Pokud tě přestane bavit metoda pokus-omyl (tak jako mě před lety), zajeď na Kačerov k panu Černému, který to za 10 000 Kč umí vyřešit. Mně to tenkrát vyřešil taky - asi to nebude nic složitého a ani jsem tenkrát nepřišel na to, co vyměnil. Jen vím, že to nebylo nic se škrtící klapkou, svíčkama, kabelama, baterku neodpojoval, řídící jednotku nevyndaval . Od té doby uběhlo přes 60 tisícj km a moje Multipixla sice trpí tisíci jinými neduhy, ale problém s volnoběhem se od té doby naštěstí zatím znovu neobjevil.
Icho
Příspěvek od Icho »
Ahoj všichni
Houmr má s panem Černým pravdu. Co já jsem se s tím mým bipower mlokem nazlobil, by bylo na román. Postupně se zhoršující kolísání volnoběhu, chcípání při volnoběhu, ve finále to došlo do stádia, že mi mlok občas chcípnul za jízdy, nejlépe někde v křižovatce a poté milostivě s chraplavým pokašláváním nastartoval třeba až za dvě hodiny, kdy už motor trochu zchladnul :evil: . Někdy taky chcípnul studený už při rozjezdu a ne a ne nastartovat :evil: . Když jsem tyto potíže vylíčil do telefonu p. Černému, tak měl okamžitě jasno. Ať přijedu, opraví. Do druhého dne opraveno. A závada? Vyměnil komplet rozvody a jeho spolupracující kolega provedl programový zásah do řídící jednotky. Prý se dlouhodobým provozem v režimu, kdy se vlivem neustále se měnících hodnot z motoru, způsobených opotřebenými rozvody, úplně zpitoměla a už si tak trochu dělala co chtěla. A teď? Asi po 200 najetých kilometrech si řídící jednotka "sedla" a motor přede jako kotě. Nechcípe, celé auto ztichlo a spotřeba se snížila odhadem tak o jednu čtvrtinu. Ještě bych podotknul, že p. Černý má teď provozovnu ve Zličíně v areálu PHL.
PS - výměna rozvodů není levná, ale pravděpodobně vyřeší většinu na fóru popsaných potíží s volnoběhem. Vyplývá z toho ponaučení - když si koupím ojeté auto, tak je výměna rozvodů povinnost i když se auto tváří jak chce :!:
Fiat Multipla BiPower r.v. 2000
slavek311
Příspěvek od slavek311 »
Icho píše:Ahoj všichni
Zdravím BiPoweraky.Ačkoliv mám Stilo 1,6(motor asi stejný jako Multipla) s přestavbou na CNG,řeším podobný problém s kolísáním otáček na volnoběhu.Připomínám,že na benzín je volnoběh o.k. jen při přepnutí na plyn u zahřátého motoru to začne kolísát,až to někdy chcípne.Řešival jsem to vystříkáním škrtící klapky,ale už to nepomáhá.Na rozvodech je najeto asi 60tis.km.Diagnostika chyby nepíše.Jinak vše funguje.Do Prahy se mi moc nechce.
Zpět na „Multipla | Motor - ostatní“
