Blikajuce kilometre
Lubos011
Blikajuce kilometre
Příspěvek od Lubos011 »
Zdravim tak dnes som namontoval original radio do stila visteon na cd.Pitalo kod tak som ho cez program vygenerovala odkodoval.Vsetko ide ako ma problem jediny a to blikaju kilometre.Skusil som este nastartovat motor druhim klucom no nepomohlo.Nemam sajnu ako si s tym poradit.Ak ma niekto skusenost ze po vymene radia to zacalo robyt a poriesil budem vdacny vopred dakujem.Inak r.v 2004 1,9JTD.Multiwagon
kejml
Re: Blikajuce kilometre
Příspěvek od kejml »
Je potřeba spárovat zařízení přes Examiner, možná bude stačit FES. V garáži nebo přes net to nejde.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
elvis.jarous
Příspěvek od elvis.jarous »
Pokud blikají kilometry, dokáže to spravit i Fiatecuscan.Měnil jsem přístrojovku a měl jsem to samý.Já ho mám vč. kabelu protože ve městě prej to žádnej opravář nedělá......
No tak jsem investoval a jsem maximálně spokojen. Autoservis nechci ani vidět.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Lubos011
Vdaka za radu som poteseny ze fiatecuscanom sa to da problem je jeden.Kabel mam wag prerobeny cez microspinaciky na fiat ecuscan.Vsetko funguje ale pouzivam len pripojenie ABS Airbag Motor servo.Ked chcem poriesit budiky musim asi sa napojit na rj BODY???Neviem ktory to je pin na obd. :-( kabel funguje super ale len na tie styri funkcie s budikmi sa nespojim iba zeby som prerobil kabel co nieje problem ale neviem ktory pin su budiky na obd.A aj ked ze by som sa potom spojil co treba vo fiat ecuscan rograme urobyt aby neblikali???Nejaka kalibracia???Neposkodim nic????Vdaka za pomoc.
elvis.jarous
Tak ta procedura se jmenuje proxy alignment a pomocí ní se jakoby aktualizují/spárují přípojený periferie vč. přístrojovky, která po téhle proceduře přestane blikat.
Hlavně musí být připojen Visteon Instrument Panel(přístrojovka)teda myslím že to tak je. Body computer asi též.Nedokážu říct, ale nejlepší by asi mělo být připojeno všechno.Nevím jak se to chová, když není načteno vše.
S pinama ti neporadím, ale řešilo se to někde tady v tom fóruhttp://www.gabriel-net.de/forum/forumdi ... 0d55&f=200
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
polomiso
Příspěvek od polomiso »
Neviem či nepotrebuješ kábel s ELM327. Pozri priamo na stránka fiatecuscan.net
Neviem odkial si, no ak z okolia Nových Zámkov, tak ten kábel mám.
mk2b 1.4 16V 5D
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Toto není problém provést přes Multiecuscan, nicméně k tomu potřebuješ kabel ELM327
Lubos011
Elm 327 nemam.Skusim pohladat na ktory pin napojit a pojde to aj mojim kablom len neviem ci potrebujem sa napojit na priamo budiky alebo do body computer. A tiez vo fiatecuscaner kde konkretne mam ist alebo sa preklikat aby tie kilometre neblikali.Dakujem.
Lukasino
Příspěvek od Lukasino »
elvis.jarous píše:Pokud blikají kilometry, dokáže to spravit i Fiatecuscan.Měnil jsem přístrojovku a měl jsem to samý.Já ho mám vč. kabelu protože ve městě prej to žádnej opravář nedělá......
Psal jsem SZ, ale poradíš i tady jaký je postup? Na Fiatecuscanu 2.5 jsem nikde nenašel čím bych to spároval :(
proch
Příspěvek od proch »
Musí být FES kde je funkce Proxialigment. (např 3.5) Kabel ELM, OBDLink nebo OBDKey, potom přepnout do angličtiny a provést ten proxialigment. Přidávál jsem tak na CAN tempomat. Ale na poprvé mě to nešlo, když jsem to spustil, hlásilo to nějaký problém se zápisem do klimatizace a zastavila se ta procedůra.. Několikrát jsem se k tomu vždycky vrátil a později se to povedlo.
Lukasino
proch píše:Musí být FES kde je funkce Proxialigment. (např 3.5) Kabel ELM, OBDLink nebo OBDKey, potom přepnout do angličtiny a provést ten proxialigment. Přidávál jsem tak na CAN tempomat. Ale na poprvé mě to nešlo, když jsem to spustil, hlásilo to nějaký problém se zápisem do klimatizace a zastavila se ta procedůra.. Několikrát jsem se k tomu vždycky vrátil a později se to povedlo.
Děkuji, byla chyba ve FESu, dneska jsem zkusil 3.6 a nastaveno, děkuji ;)
polivkovi
Příspěvek od polivkovi »
Já jsem vyměnil servo na Fiat Croma a taky mi blikají km. Byl jsem ve Fiatu v Plzni, ale tam mi nijak nepomohli. Není tady někdo z Plzeňského kraje, kdo by mi pomohl? Myslel jsem si, že autorizovaný servis je zárukou profesionální práce :-D
Fiat Croma 1.9 JTD, r.v. 2005, 88 kW
Zpět na „Stilo“
