Elektrické okán a centrál na punto mk1 55
- rapper1992
Ahoj , zohnal som si mechanizmus original z punta mk1 sx na stahovanie okien a centrálne zamikanie ale kedže mam iba 55tku tak tam nie je žiadna káblovačka a mam problem lebo mam pocit že mi tam chybaju radiadiace časti viem že na centrál tam su nejake relé a snažil som sa najsť schemu ale neúspešne, tak ak by niekto mal schemu niektoreho zo zapojení bol by som velmi rad
____________________________________________________________________________________...:::pUNTo mk1 55 r.v.99:::...______________________________________________________________________________________________________________
Re: Elektrické okán a centrál na punto mk1 55
něco málo je tady http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema10.htm a tady
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema11.htm
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
- rapper1992
dik pozrel som to tak zlahka a myslím ze je to prave to čo som hladal
Okna sem přidával taky. Není to nic náročnýho, nejhorší bylo z celýho svazku vymotat potřebné dráty. Pak už to natáhnou pod palubovku nebylo nic složitýho.
držím palce:-)
držím palce:-)
- rapper1992
z ktorého zvezku to myslíš ty ???
nebyl by někdo ochotnej napsat sem návod pro "blbce"?
dneska sem si dovezl komplet okna s tapecírem a elektrickým stahováním, káblů hromada, jenom se v tom vyznat
nerad bych aby místo okno dolů troubil klakson a blikaly obrysovky
.ScOrE.
.ScOrE.
nejlepší je to vzít el okna a central s celou palubkou nebo aspoň ty káble z ní a přehodit.. vysvětlit je to složitý
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
myslím že všechny kábly ke stahování mám, komplet tapecírunk s ovladači, dokonce i skla (mají díru a nevím, jestli ji mají manuální)
.ScOrE.
.ScOrE.
Skla zustavaji, prehodi se jen mechanismus a ten sedi bez uprav.
Co se tyce tech kabelu, ja vypletl jen ty potrebne. Z celyho svazku palubovky zustaly jen asi 3 nebo 4 - plus, minus, plus po otoceni klicku, ? . K tem kabelum patri jeste pojistky a rele co patri ke spolujezdcovi nad schranku.
nojo, jenže kolega to prostě natvrdo vystříhal takže mám sice relátko, mám pojistky, mám mechanismus, ale ... a toe prdel, všechno má dráty tak 20cm dlouhý
takže su jelen z toho JAK to zapojit
na schématu na telekomu je sice rozkresleno, ale ze školy su už nějakej pátek a vím z toho prd
.ScOrE.
.ScOrE.
