chladící soustava
Re: chladící soustava
Tak je vadný chladič.... novej je na ceste snad se vejdu i s výměnou do 2500
novej chladič a puntík topí a chladí jak dábel...
Kluci, potřebuji poradit. Mám plnou nádržku na vodu a potřebuji tam dolejt fridex, páč je tam jen do -8C podle měřítka. ale mám vodu na maxu, takže jí potřebuji vylít, je někde nějaký vytékací šroub? Nechce se mi moc sundavat hadice aby to potom zase dobře sedlo. Děkuji
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
- peta.smolik
Já to tahám ven po odejmutí víčka hadičkou a nebo si kup maxi injekční stříkačku a tak litr odsaj a vyměň za nemrzku pak změř a pokud to nebude ještě ok tak se projeď aby se směs promíchala a pak odsaj zas litr a zas doplň nemrzkou a už to bude ok...
Je to takovej partyzánskej způsob ale funguje...
maxi injekční stříkačkou to dělám taky, akorát jestli necheš odvzdužnovat, tak si dej bacha abys tu nádobku nevyprázdnil, jestli si nevěříš, tak se řid ryskou min., pak to projed (promíchání=musí se otevřít termostat) a pak ještě to samý opakovat hodněkrát. rychlejší možná bude, když sundáš spodní hadičku od chladiče, vypustíš tu šlichtu, naleješ novou směs a odvzdušníš.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
při zapnutí topení mám do minuty všechny okna zamlženy. paráda.takže můžu jezdit jen v létě.nevíte jak na to?dík za odp.
- skybar
Najprv pozri či nemáš zapnutý vnútorný okruh,ak nie tak zrejme máš presakujúci radiátorik kúrenia,prístrojovka musí dole aj s kúrením=blbá robota,asi deň roboty,treba pozrieť typ kúrenia,lebo sú dva typy.(Magnetti Mareli a Valeo)na kúrení je nálepka použitej značky.
to je na posrání
Tak toho jsem se obávala, ale hadice sundavat nechci a tak mi nic jiného nezbívá .) Ale moc děkuji.
- peta.smolik
Spíš si myslím že máte v autě velkou vlhkost a nebo nevíte kde se přepíná vnější a vnitřní okruh
racer píše:těsnění trubky co vede z vodní pumpy
a nevies ako sa to vola alebo nejake oznacenie toho tesnenia ??? mne odtial kapka voda a bol som v predajni a nevedely to najst v katalogu
neviete ake tesnenie sem ide a ako a kde sa da dať objednat ??? dik ....
