Punto stretko Trenčín 7.4. 2013
- Pepoxx
Re: Punto stretko Trenčín 7.4. 2013
aj skor hadam kto je v robote okrem pepaxxa ? ten konci o 22:00
Punto Cabrio
Kludne aj na 12:00 Az sa stihnem vratit za vidna
no ja by som bol radsej za nejaku skorsiu hodinu  lebo ja budem moct byt max do 16tej, lebo potom musim utekat do prace, kde zacinam o 17tej
vpohode chalani tak sa dohodnite a napiste kde co ako aby som vedel
ale ja asi skorej ako o tej 15:00 nebudem moct prist sak ale to si myslim ze sa zdrzite hadam
no datum sa nam pomalicky blizi  tak ludkovia mohli by sme to uz nejako dohodnut
 tak ludkovia mohli by sme to uz nejako dohodnut  navrhujem prijazd medzi 13:30-14:00, parkovisko pri OC Laugaricio uplne vzadu az tam pri hl. ceste.
 navrhujem prijazd medzi 13:30-14:00, parkovisko pri OC Laugaricio uplne vzadu az tam pri hl. ceste.  odtial by sme mohli hodit uz podla dohody nejaku spanilu jazdu mestom napr na ostrov alebo podobne
 odtial by sme mohli hodit uz podla dohody nejaku spanilu jazdu mestom napr na ostrov alebo podobne  Poprosim vase nazory na tento moj navrh
- SpiritWolker
aj ja sa dokotulam
- k tomu času, ja som tiež za to, od 13:30 - 14:00  ... inak ak by šiel niekto po dialnici smerom od ZA, môžme sa počkať na Slovnaft pumpe hore na Skalke pred Trenčínom.
  ... inak ak by šiel niekto po dialnici smerom od ZA, môžme sa počkať na Slovnaft pumpe hore na Skalke pred Trenčínom.ex - Punto MK1 1,2 ELX 54kw/73k r.v.95
Matto Ja pojdem po 61tke, ak chces mozes ma pockat v Dubnici pri tesku
páni keď bude nejaký oficiálny čas a hlavne miesto že kde sa stretneme napíšte to sem. Ď
FIAT PUNTO CABRIO
   chalani uzavrime to na 14:00 parkovisko pri laugariciu
  chalani uzavrime to na 14:00 parkovisko pri laugariciuone world, one dream, one car
suhlasim so sudruhom Kovvalskym  Parkovisko OC Laugaricio o 14:00
 Parkovisko OC Laugaricio o 14:00"NOW" Citroen Xsara Picasso 1.8 16V :)
Ja este dnes lezim   Lebo som chory, ale zajtra ked bude dobry cas a nebude zasa snezit lebo mam len letne.
FIAT PUNTO CABRIO
Bude spanila jazda po dialnici? Aby som vedel ci mam kupit dialnicnu
