Jednu stranu zdvihnes das na penku polozis druhu stranu zdvihnes das na penku ale uz aby si mal zhodene kolesa ked ti cely zadok bude visiet vo vzduchu das pod zadny bubon zdvihak a zdvihnes ho tak aby si mohol pekne odsrobovat aj vrchny aj spodny srob ide to tazko potom tlmic das dole nahodis novy najskor si ho uchytis dole a potm pekne zdvihakom si ho das presne na dieru montaz asi hodinkaJongo píše:Zdravim. Kedže moje zadne tlmiče zrejme vypovedali službu a jazda na zadnych sedadlach začina byť pekny kostitras asi dozrel čas na výmenu. Rozhodol som sa pre Bilstein, nakolko predne boli za rovnaku znacku menene pred necelym rokom. No mam otazku, da sa zvladnut vymena aj iba pomocou klasickeho zdvihaku ? Teda ak nadvihnem iba jednu stranu, ostane pruzina dost stlacena na to aby som bol schopny namotnovat novy tlmic ? diky
Punto MK2 zadné tlmiče výmena poraďte
Re: Punto MK2 zadné tlmiče výmena poraďte
yo, diky, uz len sa k tomu donutit
Nazdar chlapy
Ked som si tuto debatu precital, zrejme som nasiel zdroj mojho vrzgania niekde zo zadu. Budu to pravdepodobne tlmice a silenty v nich. Pozeral som aj svetlu vysku zadku a je dost spadnuta oproti predku, takze aj pruziny uz to maju za sebou. Alebo este je miesto odkial to vrzganie moze vychadzat? Ma niekto skusenost so SRL tlmicmi ?V aute jazdim maximalne ja alebo este spolujazdec a zadok nepretazujem. Dik za radu
gafa autodiely maju celkom dobry vyber: http://www.gafaautodiely.sk/inshop/scri ... arID=12751" onclick="window.open(this.href);return false;
zobral by som skor asi plynovy ako olejovy
mne sa asi rok po vymene zadnych tlmicov tiez zoslahal ten horny silentblok v tlmici.vola asi 6mm,a nenormalny klepot zozadu. mozno aj preto,ze som mal krivu napravnicu sa to tak zdralo. no a vymena neni ziadna veda, aj bez zdvihaka sa to da zvladnut,ja som to tak robil.. ale pre lepsi pristup k vrchnej srobe je lepsie to pridvyhnut
1.2 8V 2000
