plastovy podbeh...
- peta.smolik
Re: plastovy podbeh...
Podívej nějakej bordel se tam dostane ze předu podle toho jak těsně plast dosedne ale tak 10-25cm vysoko a přes zimu slaná sračka ze silnice, tím že tam ten plast bude to úplně dobře neodpadne a ani né hned ale mnohem dřív než bez plastu a proto je potřeba tyhle místa chránit, takže buď voskem nebo olejem ale vosk moc nedoporučuju páč drží vlhkost a blatník pak nevysychá proto myslím že olej je lepší a v zásadě tím že vzlíná vydrží na povrchu déle a pak bude stačit když namažeš olejem 1x ročně koncem léta jen těch 10cm a teplem se ten olej dostane až nahoru...
Udělej si to jak chceš, já sem si nechal poradit od zkušenějších
OK. Nebo použít některý k tomu určených sprejů (klik)?
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
Ještě Péťo dotaz (ještě jsem ty podběhy nedodělal
), dneska mi kamarád automekánik říkal, že oleje a vazelíny rozežírají gumu a v pravym podběhu je hadice z nádrže a nějaký další hadičky (předpokládám z nějaký gumy), co ty na to?
- peta.smolik
A řekl ti kamarád mechanik že olej vzlíná??? Taky mám v pravým blatníku hadici a za ní jsem měl díru jak vrata
Tak tam ten olej nedávej nebo teda né na tu hadici
peta.smolik píše:A řekl ti kamarád mechanik že olej vzlíná??? Taky mám v pravým blatníku hadici a za ní jsem měl díru jak vrataTak tam ten olej nedávej nebo teda né na tu hadici
Rád bych se zeptal . když jsi tam měl tu díru jak vrata, taky jí tam mám - opravoval jsi jí nějak?
Fiat Punto 1,2 MPI - 75 SX
- peta.smolik
Díru jak vrata sem zavařil a zalepil, nebo teda protože je tam ta hadice z nádrže bylo to složitý vaření ale podařilo se a hned sem tam dal ten plast. Nic méně protože sem šťoura následující jaro sem se chtěl podívat jak to pod plastem vypadá a i když napasování bylo docela záhul, sundal sem je z obou stran a ejhle pod plastem sucho a čisto a po rzi ani památky... Na napasování toho plastu doporučuju jako pomůcku horkovdušnou pistoli
Chtěl bych se zeptat dávaly se na Punto r.2005 dozadu z výroy plast. podběhy nebo ne.
Jde mi o to jestli jdou sehnat třeba nějaký použitý orginály nechci kupovat polský moc nepasujou.
- peta.smolik
Tak plasty nějaký tam určo jsou ale rozhodně né celoplasty ale jen několik plastů kryjících rizikový místa...
Jen dotaz,ty polské celoplasty pod MKI moc nesednou? Jde mi o to jestli připlatit za origo a dát to tam s klídkem nebo se s tím trochu poprat za menší peníz...Ted si na svém Punťákovi nechávám vyvařovat celý zadek podběhy,protože tam už plech ani není
Tak zjišťuju jakou prevenci použít..
PUNTO MK1: 55S - 1,1 - 1997 - 3dv.
- peta.smolik
Hoši kam na ty nesmysly chodíte???TheMarra píše:Jen dotaz,ty polské celoplasty pod MKI moc nesednou? Jde mi o to jestli připlatit za origo a dát to tam s klídkem nebo se s tím trochu poprat za menší peníz...Ted si na svém Punťákovi nechávám vyvařovat celý zadek podběhy,protože tam už plech ani neníTak zjišťuju jakou prevenci použít..
Buď Polský, nebo nic. Toť vše
- peta.smolik
Tady se ale nikde nic takovýho nepsalo, lžeš jako když tiskne!
TheMarra- nemusíš mať s tých polských podblatníkov strach, až take strášné to nieje, niekto to rieši tak, že ich nahreje teplovzdušnou pištolou nech ten plast zmäkne, mne napr. stačilo iba trošku odstrihnúť s tej časti čo sa zakladá pod lem blatníka, za 5 minút bolo hotovo
