búchanie od prednej nápravy bravo 2
Caute mám problém s buchanim od prednej nápravy. Prejavuje sa to pri nízkych rýchlostiach pri prejazde nerovnosti. Ramená a tycky stabilizátora sú ok. Nevie mi niekto poradit?
Re: búchanie od prednej nápravy bravo 2
Zdravim, mam podobny problem, buchot o prednej napravy ale len za mokra.. dazd, sneh, vlhko, mraz.. Stretol sa niekto s niecim podobnym? Ak ano dajte vediet co s tym.. Toto je prva zima a prejavilo sa to hned, ked to v servise zdvihli nic nenasli..
a nebucha vam zadné plato
lebo mne po zime búcha pri prejazde väčších nerovností.
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
Multiecuscan 2,2
excars:
Nie zadne plato to urcite nebude.. Ten zvuk je od prednej napravy.. To ze je z prednej casti auta sa da jasne idetifikovat..
Skús vymeniť tyčky stabilizátora. Momentálne sa chystám meniť priečny stabilizátor. Je uložený v dvoch gumách, ktoré dostávajú zabrať na našich cestách. Dúfam že pomôže.
Budem reprodukovat v servise nech sa na to pozru, budem prezuvat tak budu mat moznost..
Daj potom vedieť ako si dopadol.
Nazdar ako ste dopadli s buchanim napravy? Tiez mi to tam bucha pri nizkych rychlostiach a neviem co to je. Nechcem to cele rozdrbat tak sa radsej pytam. Tycky stabilizatora su nove. Vdaka
500X Multiair 140
Mě to občas bouchlo tak prvních 10.000 km pak se to samo opravilo
a od té doby nic. Teď mám 29.000 km.
1.4 16V
66 kw
66 kw
Caute,podarilo sa vam nico vyriesit s buchanim od napravy? Zase sa mi vratilo tlmene buchanie. Na stk mi zistili volu v zaveseni.
tieto problemy sa nerieša cez forum ale na zdviháku, keď vám vymenujem všetko čo tam môže búchať pomôže vám to
Vôla uchytenie tlmiča o karoseriu musí byť, na to pozor
Tiež som si myslel že to taliany "odflákli" ale je to OK
POPROSíM VšETKýCH DISKUTUJÚCICH NEZAKLADAJTE NOVÉ VLAKNA O TOM ISTOM, viem je to pohodlnejšie ako hladať, ale o chvilu to tu bude neprehladné
Čo na to moderátori
Lebo predných náprav na Bravo sa tu rieši aj na tri krát.
A nezeptal ses, kde ta vůle v tom zavěšení je? Nemusel bys pak zjišťovat sám, kde je, ale rovnou tý díly vyměnit...brachoj píše:Na stk mi zistili volu v zaveseni.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
TAk buchanie prednej napravy odstranene. Nove brzdove kotuce, dosticky a konecne klud.
500X Multiair 140
Kolko mas najazdene? Mal si uz zodrate kotuce aj dosticky?
