Chybné rádio?
Romandinho
Chybné rádio?
Příspěvek od Romandinho »
Zdravím páni. Prezrel som fórum no nenašiel som podobnú problematiku. Mám problém ktorý nieje síce spojený s funkčnosťou auta no trošku ma štve. Jedná sa o to, mám originál autorádio na kazety a dnes sa mi stalo že na displeji sa mi nezobrazovali niektoré čiarky (proste v čísle 3 napr chýbala prostredná palička a pod) Čím to môže byť? Raz sa mi to už stalo vtedy mi bolo povedané že slabá batéria. Batériu mám teraz novú a problém sa prejavil znova. Auto normálne naštartovalo ani nijako neprotestovalo takže batéria by mala byť v poriadku (no nemeral som ju). Ďakujem za rady a posrehy :)
martin72
Re: Chybné rádio?
Příspěvek od martin72 »
Pokud se ti při přejetí prstem s lehkým přítlakem po displeji čárky doplní, tak potom máš špatný kontakt displeje, většinou bývají studeňáky, nebo jiná poškození na tišťáku (popraskané proletování atd.).
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
Romandinho
Re: Chybné rádio?
Dik vyskusam a uvidim ... dnes som isiel a uz tam bolo vsetko v poriadku ... ale 3 dni som to mal zle
martin72
Re: Chybné rádio?
Jestli tě to uklidní, tak já to mám na Maruš už tak tři roky, ale jinak na funkčnost to nemá vliv. :wink:
Zpět na „Punto - autohifi“
