NEFUNKČNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ, FIAT PUNTO II.
Vždy když vytočím kola doprava nebo doleva naplno (nadoraz), posilovač řízení se vypne, vypnu motor, nastartuju, zase funguje, ale opakově při vytočení nadoraz zase vypne, poraďte prosím. Díky. R.v. 2000; 1,2 44 kw.
- SpiritWolker
Re: NEFUNKČNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ, FIAT PUNTO II.
Ahoj Piiitris, ja opravujem posilovace na Puntach 2, mas bud poskodeny servomotor alebo snimac volantu.
bol si s tym v autorizovanom servise Fiat alebo na diagnostike?
ako ti to na doreze vypadne? trhne ti volantom do opacnej strany alebo len stuhne volant?
najlepsie to zistime tak ze vymenim tvoj servomotor za zrepasovany a ak to prestane robit tak to bol poskodeny servomotor a ked nepresatne vypadavat tak to je jednoznacene snimac volantu.
mam k dispozicii vsetky nahradne diely
tu najdes vsetky odpovede preco ti vypadava posilovac riadenia https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... &start=300
nemusel si vytvarat novu temu o posilovaci ked tu ta tema uz je
- SpiritWolker
Teraz v sobotu a v nedelu budem v CZ opravovat serva, mozem sa u teba zastavit po ceste alebo prid v sobotu vecer na Punto zraz do Bobrovej
odkial si?
Když vytočím kola úplně doprava nebo doleva nadoraz, posilovač vypne, volant cukne, rožne se červená kontrolka posilovače a posilovač nejde, volant se už potom skoro ani nehne, po nastartování funguje normálně. Jakou by sis za to představoval cenu?
Jinak doplní, že volant po cuknutí a vypadnutí posilovače ztuhne, jinak jsem z Ostravy-Dubiny.
- SpiritWolker
takze podla popisu vypadavania je zly snimac volantu, napisem ti sukromnu spravu
Zdarec ja opravoval servo za 800. Stači vyndat motorek z podvolantu, přepájet dvě spálená relátka. To je celý zázrak.
- SpiritWolker
ONC - neda mi neragovat na ghost09 prispevok
mudre hlavy nam tu pribudaju
co uz
jj pravdu mas
Naposledy upravil(a) rastr dne 28 črc 2015, 23:16, celkem upraveno 1 x.
Potřeboval bych poradit při demontáži motorku posilovače.
Podařilo se mě uvolnit šrouby, které drží motorek posilovače, ale nejsem schopen dostat ven kabeláž, která je k tomuto motorku.
Prosím proto alespoň o slovní postup, jak dostat celý motorek posilovače ven.
Předem děkuji za odpověď.
- SpiritWolker
zdravim,
musis demontovat spodny plast pod volantom, je tam 4x skrutka, pouzi 3-imbus
potom potiahni plast smerom dole, mozno bude potrebne trochu paku nastavenia vysky volantu uvolnit/posunut k sebe, davaj pozor na dva male zapadky co su pri volante aby si ich nezlomil
potom daj dole kus plechu, je tam 3x skrutka pouzi: 10-gola
robil si aj diagnostiku? aky mas rok vyroby auta? aky mas motorcek? rev 079 alebo rev 03A ?
ostatne mas vsetko napisane v linku co dal vysie ONC
Cauvec,mozna zbytecne plasim,ale jen se chci zeptat,obcas me problikne za jizdy kontrolka(cervena) posilovace rizeni,ale v pameti zavad nic neni...stalo se nekomu??? !uze to meco znamenat???diky
Bravo II 1.4 TJet 88kw
