AUDIO - Výměna radia orig.Blaupunktu za klasické (DIN)
Už jsem našel rámeček http://www.stualarm.cz/produkt/10189-is ... -punto-99/
,ale co je potřeba dál ?? Nějaký konektory, redukce?
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
				stifmajstrABARTH
				Sporting 1.2
Re: Výměna radia orig.Blaupunktu za klasické (DIN)
Mario píše:Už jsem našel rámeček http://www.stualarm.cz/produkt/10189-is ... -punto-99/
Nic v zlom borce, ale skor ako zalozis nove tema skus pokukat na fore
 Vacsina tvojich problemov je tu uz vyriesena
Fiat Punto 1.2 16V Sporting speedgear
Fiat Stilo 1.9 JTD 85 kW
				ygzo
Zdravim. Aj ja rozmyslam vymenit ten origo blaupunkt za ine radio, pretoze ten blaupunkt co tam je, teda nic moc, hlavne co sa nastavenia korekcii tyka a prijem radia nie je ziadna slava tiez.
Tieto ramiky o ktorych sa tu bavite su asi neoriginalne, ze? Neni to skarede? Mam namysli ci mi to tam nebude svietit ako past na oko.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
						jo díky . Hraje pak i subwofer v kufru ?? nebo jen 4x repro ?
Takže si kupoval jen tu přední redukci nebo je potřeba nějaký plech.rámeček dovnitř ? jestli to má ISO konektor tak je to v pohodě.
problém bude asi při zapojení něčeho takového : http://www.aukro.cz/item172621526__nejn ... m_tv_.html
				ygzo
Jenda01: A hra podstatne lepsie nez ten blaupunkt? Mas tam v prednych dverach original repro alebo uz menene?
Ja chcem kupit nejake autoradio, s tym ze vzadu mam origo subwoofer (zatim ma teda moc neohuril svojim vykonom, xixi) a na zadnom plate mam nejake 165mm 3pasma Magnat (tie su dost v pohode, vykonova rezerva velka) a v predu su asi len originaly (nerozoberal som to, ale cez mriezku videt ze su to nejake jednopasmove). Hra to tak, ze ked toho blaupunkta necham hrat len na predne repro, hra to hnusne, nema to dynamiku ziadnu a ked hraju vsetky, tak tie zadne to dost vylepsuju ale neni to eno tuti stale
Tak rozmyslam ci po vymene autoradia sa zlepsi kvalita zvuku so tymito reprakmi alebo ci budem musiet radsej vymenit aj predne.
Thx za info
Thx za info
					Naposledy upravil(a) ygzo dne 07 bře 2007, 11:59, celkem upraveno 2 x.
						- Jenda01
ygzo píše:Jenda01: A hra podstatne lepsie nez ten blaupunkt? Mas tam v prednych dverach original repro alebo uz menene?
Thx za info
Hraje to rozhodně líp než origo. Zatím jsem repráky neměnil. Mám už připravené repráky do plata a basák do kufru, až to dodělám tak vyměním repráky ve dveřích, ty origo už nestíhaj.
no ked vymenite radio tak to hra o mooooc lepsie!!!! len sa chcem opytat nemali ste problem narvat tam nove radio, lebo ja mam v pristrojovke na konci (myslim vo vnutri, tam kde sa vklada radio) taky vystupok alebo ako by som to povedal a nove radio mi trci cca. 4mm a nerobi to dobry dojem, proste je akokeby povytiahnute  tak ze ako ste to vyriesili vy????
  tak ze ako ste to vyriesili vy????mkII 1,9 JTD - cuore sportivo
						- Jenda01
Vzadu na rádiu je kolík potaženej gumou ten zapadne do otvoru který je v kastlíku pro rádio. Já jsem ho musel u nového rádia o kousek zkrátit podle toho který byl na orig. rádiu. Pak to tam šlo.eroz píše:no ked vymenite radio tak to hra o mooooc lepsie!!!! len sa chcem opytat nemali ste problem narvat tam nove radio, lebo ja mam v pristrojovke na konci (myslim vo vnutri, tam kde sa vklada radio) taky vystupok alebo ako by som to povedal a nove radio mi trci cca. 4mm a nerobi to dobry dojem, proste je akokeby povytiahnutetak ze ako ste to vyriesili vy????
vyhlídnul jsem tohle rádio :http://www.123mp3.cz/d/panasonic-cq-c1425n/ bude na to hrát teda orig. subwoofer z MK2 ? ikdyž radio výstup na subwofer nemá ?
nebo doporučtě jiný dobrý rádio cenově max. 3500kč .
