Cawte,
dal som si vymenit olejovu vanu u mechanika,nakolko uz bola hrdzava.
Olej mi zacal  unikat cez srob a preto mi tam dal silikon....nepomohlo.
Tretia navsteva u mechanika,dal mi tam stary srob zo starej vane....nepomohlo
Uz nevie co ma spravit aby mi olej netiekol cez vypustny srob a ja tiez nie.
Dakujem za kazdu radu.
							Vypustny srob na olej.vani
FIAT PUNTO S55 1.1
- skybar
Re: Vypustny srob na olej.vani
Mne sa ten šroub nedá ani celkom zašrúbovať,čiže trochu vytŕča a keď ho zašrúbujem iba rukou tak už tesní až potom ho pritiahnem kľúčom tak nechápem čo tam porobili na novej vani zo závitom=reklamácia,alebo je to bez záruky?Skús dať na šroubu trocha konope,to musí zatiahnuť tu vôľu=jednoduché riešenie,ale malo by pomôcť.
Jééééžiš, co to je za šmudlu, nestrhnul na tom nakonec závit? K utěsnění by se s největší pravděpodobností daly použít instalatérské anaerobní tmely (známé taky jako "tekutá koudel"), vyrábí Den Braven, Henkel atd., nepochybně i nějaký Loctite (ty ale bývají ještě o řád dražší).
Já dávám při každé výměně oleje novou podložku z hliníku a nebo vyžíhanou měděnou podložku a dotahuji ráčnou s citem. Bez problémů.
							FIAT PUNTO MK ll HLX  1,9 JTD 80/59KW. 9.99 5 dv.šedostříbr.meta.
				Pepik
A co když ta vana je nějaký zmetek a sákne to ve sváru mezi vanou a vložkou se závitem.
							Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Ako si vyriesil problem?
