Lambda 1,2 16V 2001 ???
18lubi81
Příspěvek od 18lubi81 »
Zdravim chcem sa spytat ze či je normalne ze su obydve namotovane lambdy rovnake vzhladovo aj ciselne ??????? lebo som si objednal novu lambdu od bosch http://autodielyvm.sk/inshop/scripts/sh ... arID=12752" onclick="window.open(this.href);return false; lebo mi cez diagnostiku ukazovalo stale tu istu hodnotu cca 0,700V a potom som zistil ze osm objednal diagnosticku lambdu a nie regulacnu a je na motor vyroby od2001 do 2003 .. tak teraz neviem ci ju mozem dat nad Kat. alebo iba za Kat ? bude to mam neaky vplyv ked ju zamenim ??? dakujem za pomoc
Fiat Punto II HLX 16V80HP
kkristian
Re: Lambda 1,2 16V 2001 ???
Příspěvek od kkristian »
obe lambdy su rovnake. Prva sluzi na samotnu regulaciu, druha za katom je kontrolna, sluzi na overenie funkcie katalyzatora.
18lubi81
takze ked som ich zamenil tak to bude fungovat rovnako ?
kkristian
ano.
18lubi81
OK diky za radu ;) a je pravda ze by sa maly menit kazdych 160 000km lambda lebo na tej co mam je to napisane ?
kkristian
prirucka myslim pise o pribliznej zivotnosti tej sondy, ta moze byt 100 000 km aj 250 000 km v zavislosti od kvality paliva atd. Preventivne by som ju urcite nemenil.
r.trieska
Příspěvek od r.trieska »
Ja mam len jednu lambdu pred katalizatorom.
Uz par mesiacov citim stratu vykonu. Kedze voda a olej sa nestracaju ani nemiesaju, skusil som odpojit lambdu. Tah je lepsi.
Otazka je, ci kupim novu alebo necham odpojenu - a zapojim len pred STK/EK.
Je to 1.2 16V, r.v. 2000, 172000 km.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Sondy máš určite dve... mne vydržala cca 100 000km, boli zlé emisie... bez lambdy auto pôjde, lambda len dolaďuje miešanie paliva a vzduchu, len spotreba môže byť vyššia a neviem ako s katalyzátorom či nedostane viac zabrať...
... ja som si kúpil taký diodový merák za 15E, na Punte to ukazovalo perfektné - nábeh veľmi rýchly po štarte a prekmity boli tiež ako majú byť - rozsahom i frekvenciou.... na druhom aute o poznanie horšie - sonda je tam unavená, vidieť že tá sonda odchádza postupne....
sporting speedgear r.v. 2000
