Caute klubaci. Caka ma vymena starteru na Fiat Punto mk1 1.2 54kw a rad by som si precital nejake rady na co si dat pozor a pod. Takze par otazok.
1) Kde starter hladat ( pri letmom pohlade na motor ho nevidno takze pravdepodobne bude niekde zospodu ze? )
2) Čo všetko treba demontovať?
3) Čo budem na výmenu potrebovať?
4) Je niečo na čo by som si mal dať nejako extra pozor?
5) Zvládnem to aj pri paneláku na parkovisku alebo treba jamu?
Dakujem za vsetky nápomocné odopovede.
VYMENA STARTERU POMOC
Re: VYMENA STARTERU POMOC
No nic složitýho to není ale je to drbačka.Drží na třech šroubech a právě ten třetí nahoře je dost problém vyšroubovat.Nejprve musíš odpojit na akumulátoru mínus pól(kostra).(dojde k vymazání hodin a zablok.radia.potom znovu nakodovat). Potom je potřeba montážní jáma a nebo zvedák. Demontovat spodní kryt motoru. Odpojit na startéru přívod od aku,a alternátoru a ještě kablík na cívce starteru.Vytočit dva šrouby na starteru dole a potom právě ten třetí nahoře. K němu je právě špatný přístup. Musíš mít dobrý gola klíče. Někdy je to hodně utažení a to je pak problém který si musí vyřešit každý sám. Uvolněný startér různým natočením vyndáš ven. Hlavně odpojit akumulátor!!
diky moc
