Zdravím všechny........ potřeboval bych poradit
Mám Punto, 1.2 8V, rok výroby 2000. Mám s ním takový problem. Najednou z ničeho nic nejde otevřít kapota motoru. Neměl jste někdo podobný problém??, případně jak jste ho řešili ???
Předem Díky za odpověd
HELP - nelze otevřít kapotu
...kapota
...ano.,měl jsem takový problém ale u Punta rv.1997 . Když se zatlačilo na kapotu v místě,kde je otevírací mechanizmus, bylo slyšet jak tam jakoby cvaklo a pak už to někdy šlo. Nastříkal jsem celý ten mechanismus včetně tý pružiny a čudlíku zespod kapoty WD40-kou mazacím olejem a od tý doby to nezlobí.
Re: ...kapota
mam stejnou zkusenost kdyz jsem zatlacil na kapotu tak to povolilo vystrikal jsem to olojem a je to good.tonda0 píše:...ano.,měl jsem takový problém ale u Punta rv.1997 . Když se zatlačilo na kapotu v místě,kde je otevírací mechanizmus, bylo slyšet jak tam jakoby cvaklo a pak už to někdy šlo. Nastříkal jsem celý ten mechanismus včetně tý pružiny a čudlíku zespod kapoty WD40-kou mazacím olejem a od tý doby to nezlobí.
fiat marea weekend 1.9TD 55kw
Predevcirem jsem zavrel kapotu jako obvykle a uz 2 dny se trapim jak tu kapotu otevrit.Uz jsem zkousel snad vsechno,ale trzi to jak privareny
Volal jsem do jednoho "odborneho" servisu a tam me rekli ,ze se to bude muset vyrezat a pak nova kapota
Za 14 dni jedu do chorvatska a potrebuju jeste pred cestou vse zkontrolovat.....Nevite nekdo jak na to?
zadny vyrezani, sezen si nekoho at ti vevnitr drzi tu paku na otvirani haupny nahore, stoupni si k predku a zacloumej s tou haupnout, behem chvilky odskoci a utrhne se to
vecinou bejva zarezly po zimne nebo desti, mel sem s tim taky problemy ale pak pomohla vazelina do zamku a na haupnu do ocka
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
Dneska jsem mel na to 2 kamose a zase nicLong píše:zadny vyrezani, sezen si nekoho at ti vevnitr drzi tu paku na otvirani haupny nahore, stoupni si k predku a zacloumej s tou haupnout, behem chvilky odskoci a utrhne se to
