Přední světla Punto II
Jaroslav1
Re: Přední světla Punto II
Příspěvek od Jaroslav1 »
Zdravím,ještě jsem se do toho nepustil,ta patice co je na žárovce je na ni nasunutá ale ty asi myslíš držák té žárovky tak ten je přišroubovaný do toho plastu 4 šroubky,ale ty mají gumové podložky a ty když s nimi pohneš a neutáhneš tak jak byly tak nikdy už ty světla pořádně neseřídíš:Jsou vycentrovaný z výroby.
Tigmig
Příspěvek od Tigmig »
Tak to jo. Je to o dost jinak udělané než u těch novějších modelů.
Jaroslav1
Jo,jo ty nový modely už jsou uplně o ničem jiném.A ta svítivost paráda.
Tigmig
Svítivost je lepší ale přešel jsem z punta 2002 na rok 2005 a interiér je už ošizeny. Tím myslím na materiálech.
Bavil jsem se s mechanikem a ten říkal že už víc hnijou a on osobně nedá dopustit na punto 1.
Na tom ročníku 2002 se nedalo jezdit v noci. :D Tam je změna fakt k lepšímu.
zahynko
Příspěvek od zahynko »
hosi a viete mi niekto poradit ohladne kasne pred a po facelifte?
mam 99 punto II a chcelm by som vymenit prednu cast (kapota, svetla blatniky naraznik) sadne to na skelet a nosniky bez problemov?
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
zahynko píše:hosi a viete mi niekto poradit ohladne kasne pred a po facelifte?
No sadne ti to musis vymenit naraznik blatniky predne celo aby si tam uchytil svetla inak by to malo vsetko ostatne sediet
zahynko
no to dufam... buduci mesiac planujem objednat diely a ide sa na to... potom budu stare diely na predaj ak bude mat niekto zaujem :-D
Croma 1.9 88kw 2009
turbom
Příspěvek od turbom »
Dnes jsem se chtel pustit do vymeny svetel ( mam koupene pouzite cele, zachovale). Zastavily me srouby drzici predni naraznik. Co je to za typ naradi, ktere potrebuji? Je to Torx velikosti ?
V knizce jak nato mam navod. Ale kdyz menim svetla, tak snad nemusim vyndavat podbehy ne? Staci jen naraznik odsroubovat na 2 mistech od podbehu na L+P strane,ze?.
Diky
turbom píše:Dnes jsem se chtel pustit do vymeny svetel ( mam koupene pouzite cele, zachovale). Zastavily me srouby drzici predni naraznik. Co je to za typ naradi, ktere potrebuji? Je to Torx velikosti ?
Diky
teoreticky to je jednoduche prakticky to ide trocha nahovno naraznik je chyteni na spodu tam drzia asi 4-5 srobov a podtom nore tam asi 2 a este na blatnikoch su dva ale to vacsinou treba dat dole koleso a potom pekne odsrobujes svetla
turbom
Ok diky.
Jeste se zeptam na jednu vec, protoze vymenu svetel chci udelat hlavne kvuli zaspinenemu prednimu pruhlednemu krytu.
Dnes jsem zkousel kryty svetel vylapovat jemnym brusnym papirem (800,1500,2000) . Vypadalo to nadejne. Ale po umyti a zaschnuti jsou kryty jeste horsi. Jsou na nich takove mapy. Kdyz se namoci, je to v pohode.
Nevite nekdo jakym zpusobem tyto predni cire kryty svetel osetrit, aby byly zase pekne pruhledne?
Bylo mi receno, ze to cisteni svetel provadeni firmy a vyjde to asi 1000Kc na obe svetla, coz se mi zda dost.
ixoxi
Příspěvek od ixoxi »
Daju sa kupit komplet sady na lestenie svetlometov pre AKU (aby si sa nenarobil ako kon :grin:). Napriklad Carex...
Jaroslav1
turbom píše:Ok diky.
Musí se to nakonec ještě vyleštit leštící pastou,(vyzkoušej zubní pastu).
ixoxi
No ved prave, posledna faza tej sady. Este k tomu niekedy dolozia naviac aj karnaubsky vosk-na ochranu povrchu po renovacii.
turbom
Super, diky
Koukal jsem na navod
https://www.youtube.com/watch?v=csYcjNK ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsem tedy ve fazi vylesteni brusnymi papiry. Zkusim zubni pastu s granulema a vylestim. Jen nevim, jestli dokazu molitanem v ruce vylestit. Nekdo radil i pastu na ventily.
A karnubsky vosk na ochranu po.
http://www.autolesk.cz/e-shop---renovace-svetel+plexi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
No bezne se to dela nastavcem na vrtaku no ale melo by to jit aj rucne ale obaval bych se pak stavu tejch ruk :-) jinak obvykle si zato firmy berou dost ale sikonejsi mechos ti to udela levnej muj to dela za 500 obe a to je pohoda nato ze je to hned a neumazes se celej :-)
Zpět na „Punto - exteriér“
