Fiat punto 1.9 JTD alebo 1.8 HGT
- roman19411
čaute budem asi koncom roka riešit noveho fiata mam teraz 1.1 MK1 96ročnik je sice porobeny ale chcelo by to daku zmenu a chcem sa poradit ohladom MK2 a neviem či ist do nafty alebo pokračovat benzinom ohladom ake su natom financie ked sa dačo pokazi a take veci či 1.9JTD alebo 1.8 HGT ?? piste do spravy alebo aj sem dik moc za každu radu
ahoj, velmi zalezi na tom ci jazdis vacsinou po meste alebo mimo mesto...ja mam na punte 1.9jtd odbehane 110000km a ten motor nemal ziadnu chybu, je usporny na tak male auto aj dostatocne vykonny, problem ale je ze v zime mu treba 20minut jazdy kym sa zohreje na prevadzkovu teplotu.
Odoslané z Nexus 4 pomocou Tapatalku
- roman19411
Re: Fiat punto 1.9 JTD alebo 1.8 HGT
ako kedy jazdim tak večinou 30 trasi dakedy len odbehnem do mesta co mam asi 6km od seba tak veru sa neviem rozhodnut ked zas na 1.8 ma trosku ta spotreba oddialuje ja co mam 1.1 benzin tak žije to je ma to necelych 150 tisic ale predsa je to už staršie auto
Punto 1.9 JTD mám už 2roky, když bych nepočítal výměnu spojky i s dvojhmotem(20tis),tak investice jsem dal do toho už dalších 20tis. Bohužel jsem narazil na špatného předchozího majitele. Prozatím sním nemam žádné problémy. Spotřeba vynikající a výkon dostačující a to stím jezdím jak jen po městě, tak i někdy větší streky. Záleží hodně na předchozím majiteli jak jse k autu choval a servisoval ho. Toť moje slova k JTDčku.
Odesláno z iPhonu
Odesláno z iPhonu
- roman19411
len to že ja dakedy napriklad zbehnem ku žene a to mam cca 12km potom to odstavim a večer alebo nadruhy den zas idem len domov a koniec tak preto reku či to neni trapenie motora no este sa rozhodnem aj medzi 1,2 benzin ked 1.8 HGT je pekna vec silne a žive len zas ak to ma žrat s tej nadrže ako smedna krava to nepotrebujem lebo ja dakedy viem vybehnut na dialnicu a tam ja pod 150 nechodim
lebo moja 1.1 mala plnku 165 km ale zas tam su obavy aby mi motor neviletel z kapoty
Já jezdím s 1,9JTD skoro denně město,venkov město 4km,občas asi 30km a spotřeba 5,2 jsem spokojený.
Romandinho
- roman19411
a stou 1,2 vikonovo ako jazdy ? alebo dake caste poruchy ktore sa stavaju aby som nemal stoho strach ?? lebo na Mk1 byvali chybicky motora alebo najcastejsie vie to pekne hrdzaviet len ja mam uz podlahu menenu aj prahy
Mam puntika z it je upa bez koroze ty 1.2 sou spolehlive deli se vesmez na dva typy ty co reznou a nebo se mastej ale nic z toho neni extrem a snad kazdej ti rekne ze proste menis po 10000 a nikdy nedolejvas
jinak taha ta 1.2 16v pekne ano na sviznejsi jizdu treba tocit kolem 4000 ale je to zive dost sao na hgt to nema ale tech 170 pohoda na dalnicce a spotreba kdyz jezdis normalka mesto do 7 mimo aj k 5.5 a kdyz tomu slapes tak ze podal nepotka nic krom podlahy tak se dostnes tak na 8-9 ale vic asine mozna na okruhu alei tak to moc horsi nebude
Romandinho
Tak ja napriklad s hrdzou nemam problem, sem tam nejake male miesto ale hned to osetrim a je to zase v pohode. Problem mam so zranim oleja, teraz to idem riesit uvidim co bude treba. Inac mam puntika rok a zatial ziadna porucha. Vypalenu ziarovku nepocitam
... svizne to je ale az na vyssich otackach, na mesto tych 59kW staci a ked som siel po dialnici neni problem tych 170-180, typek od ktoreho som kupoval hovoril ze siel 190 ale to som neriskoval. pri 170 to uz dost hadzalo predsa len male auticko
ja som spokojny a kupu nelutujem
- roman19411
no tak do tej zimi ešte počkam uvidim čo stymto žihadlom mojim
ako som snim spokojny ale už to zažina mavat tie choroby ako vravim indučka,kable a take tlmicke brzdovy valec nedam si ho dopustit už ho mam tie nejake roky takže budem nadtou 1.2 uvažovat
ano s olejom som mal aj ja problem a vyjadrilo sa mi to tym že mi tesnenie pod hlavou odislo už bolo vypalene a taktiež kružky boli nie v najlepsom stave tak ak tak ti odporučim skus si kružky pozret ak by to bolo tym lebo pretlakovanie hlavy a brusenie stalo cez 80euro
