Aké rádio na Punto mk1 s ovladaním na volante
- Petrik
Nazdar. Chcem si kúpiť nové radio na punto mk1 na ktoré viem napojiť volant. Teraz mám staré kazerové Sony a natom funguje volant len neviem na ktorych nových to pôjde. Ak máte skúsenosti s tým tak budem mile rád.
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
Re: Aké rádio na Punto mk1 s ovladaním na volante
Skoro na všech značkových,které tuto funkci podporují(REMOTE CONT - světlemodrý/žlutý drát).Musí se ovšem použít adaptér.Myslím,že to kazetové Sony máš také přes adaptér.Protože Fiat dával originál na lince do Punta mkI Philips.
Máš pádla pod volantem nebo tlačítka navrchu?
- Petrik
Ako som kukal tie nove Sony tak maju ten svetlomodry konektor a aj na mojom je tiez ten svetlomodry a nemam ziadny adapter lebo moje auto nemalo multifunkcny volant iba volant s airbagom som mal a tento s ovladanim som tam namontoval a vyrobil kabel z volantu do radia a funguje to tak neviem ci aj na novom Sony by to slo. A volant mam s tymi padlami
Tak to ti neporadím,jestli ti bude nové Sony běhat jen na kabel.Já mám tlačítka na volantu originál ve výbavě mého Punta.Nemusel jsem tahat kabel.Mám Kenwood,adaptér jsem kupoval v Anglii od Autoleads (PC99-X05)sranda za necelých tisíc Kč.V Čechách se prodávají adaptéry od firmy Connect,ale ty britské jsou trošku lacinější.Princip je v odporové kaskádě tz.každá funkce(tlačítko) má nějaký odpor a rádio podle toho pozná co má udělat.Když jsem to loni dělal tady mi nikdo nepomohl,ale na Marea foru jsem našel slovenského kolegu,který mi dost pomohl a poradil.
Řešilo se to tu: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=72&t=13102
- Petrik
Asi zato si potreboval adapter lebo to radio je integovanym obvodom riesene. Viem ze je to odpormi robene lebo som v tych tlacitkach menil uz odpory tak aby to islo na Sony radiu. Na nete som nasiel ten remote control tu packu ktora sa na to radio montovala a nasiel som schemu zapojenia a tam bolo ze ktore tlacitko musi mat aky odpor. Len neviem ako to je na novych Sony robene ci odporom alebo IO
Tak si sežeň na netu servise manual k modelu radia,které by jsi asi chtěl a tam jsou schémata zapojení a funkcí.Pokud rozumíš elektrotechnice(já moc ne
)tak to z těch schémat vyčteš.Jestli je to io nebo odporem.
Tady je servise manual v pdf na mého Kenwooda.
http://uloz.to/x8Ysi8U9/kenwood-kdc-u30 ... manual-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Petrik
Tak elektronike sa vyznám dosť dobre takže mi to nerobí problém spraviť dačo alebo upraviť nejako. Diki moc
kuknem sa nato a skúsim sa po nejakom dobrom rádiu kuknúť. Výkon mi stačí ten obyčajny čo majú rádia, hlavné je pre mňa aby to chytalo poriadne stanice a nech to má to USB aby som si vedel občas vypočúvať pesničky
