Viecko na nadrz
Maciak87
Viecko na nadrz
Příspěvek od Maciak87 »
Zdravim.mam taky problem.Nejde mi uzamknut nadrz.Proste ked ju aj klucom zamknem tak stacia dve,tri otocky s vieckom a otvori sa..neviete co s tym?Normalne mam aj taky pocit kedze to nejde riadne uzamknut ze mi vyprcha benzin z nadrze..Sa mi zmensil dojazd,,Nie podla palubaku ale podla prejdenych km..Dakujem za odpovede..
Maciak87
Re: Viecko na nadrz
problem vyrieseny,stacilo 5 minut prace a velmi ostry noz :lol: :lol:
nero
Re: Viecko na nadrz
Příspěvek od nero »
:D nože trochu popíš tú prácu, keby sa niečo podobné stalo aj inému aby si vedel poradiť.
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
moskater
Příspěvek od moskater »
jj....daj navod...aj ja mam ten problem :)
Maciak87
Re: Viecko na nadrz
viecko rozobrat a ten biely plastovy cudlicek co je vo vnutri,kt. vlastne ked sa viecko odomyka tak zabolcuje dalsiu cast viecka a otocenim sa otvori treba skratit..ja som z neho odrezal kustik so sadrokartonovym nozikom...A vsetko funguje ako ma ))
moskater
Re: Viecko na nadrz
vyskusam :)
Maciak87 píše:viecko rozobrat a ten biely plastovy cudlicek co je vo vnutri,kt. vlastne ked sa viecko odomyka tak zabolcuje dalsiu cast viecka a otocenim sa otvori treba skratit..ja som z neho odrezal kustik so sadrokartonovym nozikom...A vsetko funguje ako ma ))
moskater
taaak diky, dnes som to spravil aj ja a pomohlo to :)
witkoo
Viecko na nadrz
Příspěvek od witkoo »
Ja len upresním, že ten, ako píše kolega "biely plastový čudlíček", boli v mojom prípade dva biele plastové zúbky.
Tie po zatvorení (otočení kľúčom) stále vytŕčali, to bol problém.
Vďaka za tip na fix.
bunkrak
Re: Viecko na nadrz
Příspěvek od bunkrak »
Opraveno,dík za tip.Měl jsem také dva malé bílé zoubky
rogi
Re: Viecko na nadrz
Příspěvek od rogi »
Kurva drat to sú mi opravary, dali to na traktoristu, hlavne že to funguje. Celý problém je vo vložke zámku kde sa ohne vystúpok, ktorí sťahuje biely silon zo zúbkami. To všetko spôsoby pružina ktorú tam Talian jebol ako mal po ruke, je tvrdá jak žula.
Pre zmenu som ulomil ten vystúpok ako som to chcel vyrovnať.
rogi
Re: Viecko na nadrz
Příspěvek od rogi »
Viečko už funguje, použitá a prerobená vložka tiež z viečka nádrže. Náklady môj čas, elektrika a materiál čo som mal doma. Síce budú dva kľúče, dôležité že je funkčné.
Zpět na „Bravo 2“
